方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 啤酒 |
检测项目 | 环境污染物>N-亚硝胺 |
参考标准 | 无 |
本文利用Perkinelmer公司 的D-Swafer 中心切割技术实现了啤酒中亚硝胺类化合物NDMA和NDEA的分析。此方法不需样品净化处理,而是利用中心切割技术排除基质对目标化合物的干扰,并且利用D-Swafer的反吹功能实现分析时间的大幅缩短。本方法测定啤酒中亚硝胺线性良好,定量限为0.05ppb,相对标准偏差<3%。
2.3实验条件
色谱柱:Column 1 – Pre-column: Elite-5 30m X 0.25mm X0.25µm
Column 2 - Analytical column: Elite wax ETR 30m X 0.25mm X 0.5µm
进样口:PSSI进样口,35度(保持1min)--200度/min—250度(保持18min)
柱温箱: 35度(保持1min)--10度/min—200度(保持2.5min)
进样量:3ul
恒压模式:进样口压力:27psi D-Swafer中间点压力:18psi
质谱条件:
倍增电压:1550V
SIR:NAMA:74m/z; NDEA: 102m/z
传输线温度:200度
离子源温度:200度
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+紫外/可见光谱仪
LC 300 HPLC
Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
