方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 过敏原>其他 |
参考标准 | 无 |
三聚氰胺(melamine)是一种商品掺杂物。如果使用凯氏定氮法或燃烧法通过总氮含量间接测定蛋白质的含量,加入三聚氰胺可以提高样品中表观蛋白质含量。在奶粉和谷朊粉(面筋粉)中掺杂三聚氰胺的恶性事件已经发生了很多。选择掺杂三聚氰胺这种廉价物质是因为其中氮元素含量达到66%,大约是相同质量蛋白质中氮含量的4倍。实际上,混合物中三聚氰胺的加入量达到百分之几时(远高于ppm含量水平)才能够显著降低生产成本。2007期间发生于美国的谷朊粉掺假事件中,掺假谷朊粉中三聚氰胺的含量达到了8%,而最终的宠物食品中三聚氰胺的含量低于0.2%。目前食品和药物中三聚氰胺的含量上限一般在1~2 ppm。近红外光谱并不适合于检测成品中如此低含量的三聚氰胺,但是非常适合于筛查原材料。相比于在成品中检测出三聚氰胺,如果在原材料中检测出三聚氰胺则更容易追查其来源。
由于测试过程的快速和无损,近红外(NIR)光谱是一种很有吸引力的粉末物
质中掺杂物的筛查工具。当然,对于ppm或ppb量级的痕量杂质,近红外光谱
的灵敏度无法与像GC/MS这样的技术竞争。如果没有样品预处理过程,近红
外光谱的检测限在0.1%的水平,这对于含量一般在百分之几的商品掺杂物的
筛查已经足够了。原则上来说,光谱成像方法可以在更低的含量水平上检测
杂质颗粒,但是不适合作为日常筛查方法。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+紫外/可见光谱仪
LC 300 HPLC
Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
