方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 基础有机原料 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
建立基于NIR 光谱法测试多元醇含量,替代传统滴定化学方法。NIR光谱方法分析多元醇中的羟值,比目前使用的滴定方法更快速、更简单。本文实验测试结果表明:近红外光谱可以准确测试大范围内样品的羟值,测试偏差约为±1%,测试结果与传统滴定方法相当。相比滴定法,近红外(NIR)光谱方法测试多元醇含量,对样品无破坏,测试速度快。
实验过程测试七个已知羟值的聚丙二醇标准样作为校准
组。考虑批次样品内微小差异性,每个样品分别测试两
次,即校准样品总共有14 个样品。所有测试样品,均
用参考“湿法”化学方法(滴定法)测量羟值比对。
采用配备可加热平台的珀金埃尔默公司Spectrum Two
N ™ FT-NIR 分光仪上测试所有样品的红外光谱(如图1
所示)。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
