方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 含量分析>磷, 钙, 铜, 锌 |
参考标准 | ASTM D4951 |
利用PerkinElmer Avio 200 ICP-OES 按照ASTM D4951 方法的规定分析多种润滑油样品的油品添加剂。采用外标法,这款仪器的设计能确保准确稳定地分析不同的油配方,而无需与特定的油成分匹配。
样品和标液制备
用V-Solv ™稀释剂稀释新油样,按重量稀释10 倍,加
入40 ppm 钴(Co)作为内标。用75 cSt 基础油作为空
白,分别加入100 和500 ppm V-23 混合标准溶液(珀
金埃尔默公司)和含5000 ppm Ca 和1600 ppm P、Mg
和Zn 的金属添加剂标准溶液(MA4)(珀金埃尔默公司)
配制校准曲线。空白和所有标准的配制方法与实际样品
相同。在样品分析过程中,MA4 标准溶液也被用作质控
样品。
仪器条件
按照表1 所示的条件和表2 所列的元素与波长上进行所
有分析,观测模式为径向模式,调整雾化气流量,使中
心管中的绿色碳等离子体焰头部处于上方平板的正下方,
如图1 所示。
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
