方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 金属矿产 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
地质样品中超痕量Cd 的分析方法主要有:等离子体质谱法(ICP-MS)、石墨炉原子吸收法(GFAAS)。ICP-MS 虽然具有高灵敏度、多元素同时分析等特点,但受到高含量的Mo,Zr,Sn 的氧化物质谱干扰。尤其是在痕量Cd 的分析中,地壳中这些干扰元素丰度为Cd 的几百甚至几千倍,所以往往导致结果严重偏高(几倍甚至几十倍)。本方法采用了石墨炉原子吸收(GFAAS)悬浮进样法测定超痕量镉,其原理是将粉末样品以悬浮液形式引入石墨炉中,巧妙地利用石墨炉原子吸收线性升温的特点,使样品在石墨炉中在线消解并分离其中的干扰杂质,以实现超低含量的地质样品(灰岩和泥岩)中总Cd 的快速检测
实验步骤:取0.100g 到0.250g 地质样品到50ml 离心管中,再加入50ml(0.5%v/vHNO3 和
0.6%v/vTritonX-100)在涡流震荡仪上混合均匀,再超声20min 转移到石墨炉原子吸收专用的聚乙烯小杯中,按照表1 中石墨炉原子吸收的升温程序进行测定。5 个国际标准物质测定结果与标准值一致(表2),表明该技术可用于地质样品中超痕量Cd 分析。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
