方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 无机阴离子>碘化物 |
参考标准 | 无 |
目的 探讨电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)与硫酸铈催化法测定水碘的方法比较。方法 用ICP-MS 方法直接测定水中碘,以铟(115In)作为内标元素电感耦合等离子体质谱法测定,标准曲线法定量;硫酸铈催化分光光度法测定水中碘化物含量,利用碘的质量浓度与相应吸光度的对数值的线性关系进行定量;同时用水中碘成份分析标准物质(GBW09113、GBW09114)作为质控样。结果 经t 检验, P>0.05,2 种方法检测结果表示差异无统计学意义。结论 硫酸铈催化法测定时需要根据不同浓度的样品 配制相应的测定曲线,线性范围窄,操作比较繁琐。用ICP-MS 测定水中碘含量线性范围宽、抗干扰能力 强、测定周期短,完全满足分析的要求,适用于日常样品的检测。
1.1 仪器与试剂
NexION 300X 电感耦合等离子体质谱仪(美国PerkinElmer 公司);电子
天平;紫外可见分光光度计(美国PerkinElmer 公司);数字显示恒温水浴箱(天津市华北
实验仪器有限公司);基准碘化钾试剂(批号:20141110),去离子水(<1.0 μs/cm),
水中碘成分分析标准物质(国家碘缺乏病参照实验室,编号:GBW09113、GBW09114)、
N8145051 质谱调谐液Be、Ce,Fe,In,Li,Mg,Pb,U(1 μg/L,批号:14-55GSX1),
内标溶液In(1 000 μg/ml,批号:14396),内标溶液使用前用1%HNO3稀释为5.0 μg/L,
浓硫酸(优级纯,批号:20150413)、氢氧化钠(优级纯,批号:20150505)、硫酸铈铵、
过硫酸铵、氯化钠(优级纯,批号:20150427)、三氧化二砷。
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
