方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>钙(Ca) |
参考标准 | 无 |
核电站水样品中钙离子的含量较低,一般在几μg/L 以下,利用石墨炉原子吸收光谱法进行测定时,测定结果容易受空白、试剂、仪器参数、石墨管纯度等影响,往往相对误差很大。而采用离子色谱法测量又会因为样品中含有高浓度硼酸或磷酸盐而引起色谱柱的污染和堵塞。因此本文通过研究调整优化仪器工作参数后,利用测定单双倍试剂空白消除空白水对测定结果影响,应用纵向塞曼效应扣背景石墨炉原子吸收光谱仪,最终建立石墨炉原子吸收分析核电厂一回路水中微量钙离子的分析方法。
1 引言
现代高参数大容量核电机组热力系统对水汽品质的要求越来越高,钙离子含量也
是一、二回路中水样监督控制的重要指标。核电厂化学技术规范中要求一回路水中钙
含量低于50μg/L,而反应堆硼和水补给系统的水箱中的要求钙含量低于5μg/L。如此微
量的钙的测定,对分析人员、仪器、试剂材料、方法、环境等都提出了更高的要求,
目前核电厂普遍采用石墨炉原子光谱仪分析水汽样品中微量钙。由于样品中钙的含量
极低,并且钙元素极易引起污染,对于正常运行的发电机组来说,其含量一般在几
μg/L以下,所以分析结果的相对误差可能很大,也将直接影响对发电机组运行状况的
正确判断。如何减小微量钙分析结果的相对误差,提高分析数据的准确性,是核电厂
化学人员对水汽品质监督工作必须解决的难题。
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
