方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
K+、Na+、Ca2+、Mg2+的浓度不同,对酶制剂、酿酒酵母的作用效应也不同,即可起到水解及增殖的激活作用,也可具有强烈的抑制作用。常规火焰原子吸收法测定这四种金属离子,存在电离干扰及共存离子的抑制,影响结果的准确性。本文通过在待测试中,加入消电离剂和释放剂配成的混合溶液的方式;经检测验证,取得了理想的实验效果。且方法简单快捷,可为燃料乙醇生产的发酵工艺及时出具科学数据。
火焰原子吸收光谱法以其灵敏度高、检出限低等优点,成为检测钾钠钙镁的首选方
法。常规方法是样品离心过滤、酸化定容后检测,但因发酵醪液中存在的磷酸盐及其
他金属离子,会造成电离干扰和共存离子的化学抑制干扰,使得数据偏差较大,难以
准确定量。而加入消电离剂和释放剂,是解决干扰的根本方法,我们尝试将消电离剂
硝酸铯和释放剂硝酸镧,按比例配成混合溶液;首先加入到钾钠钙镁混合标准溶液系
列中,建立标准曲线;然后在待测样品中定容时,加入一定量的硝酸铯和硝酸镧混合
溶液,即可准确测定醪液样品中的钾钠钙镁浓度。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+紫外/可见光谱仪
LC 300 HPLC
Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
