方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 酱油 |
检测项目 | 重金属>总砷 |
参考标准 | 无 |
建立一种化学原子化—原子吸收光谱法快速测定砷的方法。样品仅通过加酸定容处理后,通过对介质酸度、硼氢化钠浓度、氢氧化钠浓度、载气流速等条件的优化,直接测定酱油中的砷含量。在选定的条件下,该方法的检出限(3σ)为0.10μg/L,在0~10μg/L 内线性良好,回归方程:Y=0.05667X+0.00303,回收率97.7~100.5%,相对标准偏差(n=7)为0.21~1.02%。本方法简便、高灵敏度、高精密度、无背景校正,采用珀金埃尔默的原子吸收光谱仪能够很好的检测酱油中总砷。
1 材料与方法
1.1 材料
1.1.1 试剂
砷标准溶液(1000μg/mL)国家钢铁材料测试中心;盐酸(GR)、氢氧化钠(GR)
国药集团化学试剂有限公司;实验用水:美国PALL 公司MK2 超纯水装置生产的一级实验
用水;硼氢化钠(≥98.5%)、抗坏血酸、硫脲、酱油均为国产。
1.1.2 仪器
AA 700 原子吸收光度计、N3050605 砷元素无极放电灯(珀金埃尔默企业管理(上海)
有限公司);MCA-202 微型化学原子化器(专利号:ZL200420084256.7)。
1.2 方法
1.2.1 试剂配制
硼氢化钠+氢氧化钠溶液:配置一定质量浓度的硼氢化钠+氢氧化钠溶液作为还原剂。现
配现用。
硫脲+抗坏血酸溶液:称取5.0g 硫脲,加入40mL 水加热溶解,待冷却后加入5.0g 抗
坏血酸,稀释至50mL,现配现用。
1.2.2 标准溶液配制
砷标准使用液(100μg/L):使用砷标准溶液(1000μg/mL)逐级稀释至标准使用液
(100μg/L),备用。
分别吸取0、0.25、0.50、1.00、1.50、2.00、2.50mL 砷标准使用液(100μg/L)于1 组
25mL 容量瓶中,各容量瓶中加入2mL 硫脲+抗坏血酸溶液,用10%盐酸定容,摇匀静置
30 分钟,该组溶液即为0.0、1.0、2.0、4.0、6.0、8.0、10.0μg/L 浓度的砷标准系列溶液。
1.2.3 样品前处理
准确吸取5.0mL 酱油至25mL 容量瓶中,加入2ml 硫脲+抗坏血酸溶液,用10%盐酸
定容,摇匀静置30 分钟,待测。
1.2.4 仪器条件
将AA700 原子吸收光度计测定方式设置成MHS 模式,设定下列仪器条件:砷元素无
极放电灯电流:400mA;波长选择:193.7nm;狭缝:0.7H;积分方式:峰面积法;积分时
间:15s;延迟时间:2s;BOT 时间:2s;燃气流量:乙炔1.0L/min;助燃气流量:空气
8.0L/min。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+紫外/可见光谱仪
LC 300 HPLC
Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
