方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 柴油 |
检测项目 | 含量分析>杂质含量 |
参考标准 | 无 |
中石化石油化工科学研究院起草的石化行业标准《柴油燃料 中生物柴油(脂肪酸甲酯)含量的测定红外光谱法》(NB/ SH/T 0916-2015),规定了使用衰减全反射(ATR)红外光 谱法采集样品光谱,通过偏最小二程法(PLS)计算FAME 含量。 PerkinElmer 公司高性能的Spectrum Two 傅里叶变换红外光 谱仪,采用Dynascan 抗振干涉仪、OpticsGuard 专利防潮机制、 AVI 标准校正、AVC 大气背景扣除等先进技术,保证光谱仪 可以在各种环境条件下采集准确、稳定的光谱数据。尤其是 OpticsGuard 技术,使仪器对环境湿度没有要求,使用者无 需对干燥剂进行维护和更换,通常可以连续工作5 年以上, 特别适合化工企业的实验室使用。再搭配高质量ZnSe 水平 衰减全反射(HATR)附件,可以获得高质量的红外光谱。
生物柴油是典型的“绿色能源”,具有环保性能好、发动机
启动性能好、燃料性能好,原料来源广泛、可再生等特性。
生物柴油是指植物油(如菜籽油、大豆油、花生油、玉米
油、棉籽油等)、动物油(如鱼油、猪油、牛油、羊油等)、
废弃油脂或微生物油脂与甲醇经酯转化而形成的脂肪酸甲酯
(fatty acid methyl esters, FAME)。生物柴油很少单独使
用(B100),通常是和以一定比例和柴油混合使用,5% v/v (B5)
到 30%v/v (B30)。确认FAME 的含量,是柴油调和和流通销
售过程中非常重要的质量控制环节。由于FAME 同长链的烷
烃结构不同,具有羰基,在红外光谱上有明显的特征吸收,
因此红外光谱法非常适用于进行柴油中FAME 的定量检测。
石科院提供系列标准样品和专门的RIPP 化学计量学软件,
方便用户进行数据分析和计算。山东天弘化工有限公司使用
这套设备,在石科院老师的指导下,获得了非常好的结果。
每个样品测试分析只需几分钟,验证结果完全满足NB/SH/T
0916-2015 的各项要求。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+紫外/可见光谱仪
LC 300 HPLC
Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
