方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他水果制品 |
检测项目 | 重金属>总砷 |
参考标准 | 无 |
建立一种化学原子化—原子吸收光谱法直接测定微量砷的方法。利用化学原子化器独特的机理和结构,通过对介质酸度、硼氢化钾浓度、载气流速等影响因素的优化,可直接测定浓缩梨汁中的砷。砷的检出限(3σ)为0.16μg/L,回收率98.8%~100.8%,相对标准偏差(n=7)为0.74~1.29%。本方法具有低 检出限、高灵敏度、快速、干扰小等特点。
1.3.3 样品前处理
准确吸取2.5mL 浓缩梨汁至25mL 容量瓶中,加入2ml 硫脲+抗坏血酸溶液,用10%
盐酸定容,摇匀静置30 分钟,待测。
1.3.4 仪器条件
将AA700 原子吸收光度计测定方式设置成MHS 模式,设定下列仪器条件:砷元素无
极放电灯电流:400mA;波长选择:193.7nm;狭缝:0.7H;积分方式:峰面积法;积分时
间:15s;延迟时间:2s;BOC 时间:2s;燃气流量:乙炔1.0L/min;助燃气流量:空气
8.0L/min。
38
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+紫外/可见光谱仪
LC 300 HPLC
Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
