方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
电感耦合等离子体原子发射光谱仪谱线库推荐的前三条锑谱线为206.836nm、217.582nm和231.146nm,其中206.836nm相对灵敏度最高、检出限最低。本文针对ICP-AES 法测定高纯锌中的痕量锑,结合背景等效浓度(BEC)、检出限、相对灵敏度、信噪比等选用了上述三条锑谱线为分析线,探讨了高纯锌基体对痕量锑测定的光谱干扰问题。实验表明:用标准加入法分析样品并计算加标回收率时虽然三条谱线的回收率在95%~103%之间,但不同谱线样品测定结果存在较大差异;ICP-AES 法在锑谱线217.582nm和231.14nm下的测定结果和GD-MS 法、ICP-MS 法、AAS 法的测定结果具有一致性;三条谱线下分别测定锑校准空白和锌标准溶液(1mg·mL-1),发现锌基体在206.836nm处产生了峰的完全重叠干扰,导致锑测定结果偏高。因此高纯锌中痕量锑的测定拟选择次灵敏度分析谱线217.582nm和231.146nm。
1.2 仪器工作条件
进行仪器工作条件优化试验,最终选定仪器工作条件为等离子体气流量:15L·min-1;雾
化器流量:0.55L·min-1;辅助气流量:0.2L·min-1;泵提取量:1.5mL·min-1;功率:1.3KW;
观测高度:11.0mm;等离子体观测方向:轴向;重复次数:2 次。
1.3 试验方法
称取1.000g 样品(精确至0.0001 g)于4 个100mL 烧杯中,用少量去离子水湿润,加入
15mL 硝酸溶液(1+1)于电炉上加热溶解试样,待试样溶解完全,取下冷却后转移至100mL容量瓶中。采用标准加入法,克服基体干扰,在测定样品中,加入被测元素,制作工作曲
线。配制浓度为100μg·mL -1 的锑标准溶液,在试样中分别加入0.00ml、0.25ml、0.50ml 和
1.00ml 的100μg·mL -1 的锑标准溶液,用去离子水定容并摇匀,相对应的锑标准系列浓度分
别为0.00 mg·L-1、0.25mg·L-1、 0.50mg·L-1 和1.00mg·L-1。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+紫外/可见光谱仪
LC 300 HPLC
Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
