方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
本文建立了高效液相色谱-氢化物发生原子吸收光谱法同时测定塑料食品包装材料中二甲基锡(DMT)、三甲基锡(TMT)、二丁基锡(DBT)和二苯基锡(DPhT)4 种有机锡化合物含量的分析方法。选择甲醇为溶剂,微波辅助萃取样品有机锡化合物,方法采用Eclipse Plus C18 反相柱进行分析,流动相为甲醇:水:乙酸=(65:33:2 ;V/V),0.05%的三乙胺溶液,流速为0.6mL/min 时,4 种有机锡化合物可达到有效分离。在4%盐酸溶液和2.5%硼氢化钠溶液的氢化反应条件下, 4 种有机锡化合物在5~100 μg/L 浓度范围内呈良好线性关系,其相关系数(r2)均大于0.999,方法的检出限在0.35~0.50μg/L 之间。样品平均加标回收率为在86.4%~94.2%之间,相对标准偏差小于7.4%。
1.3 样品前处理
随机选取塑料食品接触样品约20g,将其剪碎至2mm×2mm,然后用液氮冷冻保护超离
心粉碎仪粉碎。精密称取0.500g样品(精确到0.001g)置于50mL聚四氟乙烯萃取罐中,然
后加入20mL甲醇萃取液,摇匀,密闭并固定好萃取罐,放入微波消解/萃取仪中,设置萃
取程序为:以5℃/min升温至90℃/min,再保持20min,萃取完成后,待冷却至40℃以下,
将萃取液转移至旋转蒸发瓶中,残渣用少量的甲醇溶液洗涤3次,合并洗涤液,然后在真空
旋转蒸发仪上浓缩(控制温度不超过35 ℃ )至约为1 mL,然后再用甲醇溶液溶解残渣并转移
至10mL容量瓶中,定容至刻度,取上层清液8000r/min离心5min,然后再用0.45μm有机滤
膜过滤,然后按照1.2仪器工作参数进行测定。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+紫外/可见光谱仪
LC 300 HPLC
Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
