方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 谷物 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
实验选取谷物(大米、小麦以及豆类)为研究对象,选用HNO3+H2O2作为溶剂,使用 密闭高压消解技术对谷物进行高压消解,并采用氨气(NH3)作为动态反应气,消除样品中复 杂基质内的各种分子离子的干扰,然后采用电感耦合等离子体质谱仪对样品中的16 种稀土 元素进行了同时测定,并且在分析过程中采用了在线内标来校正了基体干扰,方法简便、 快速、准确、可靠。并经国家标准物质玉米(GBW 10012)和黄豆(GBW 10013)验证,结果与 标准物质的标示值相符。
采用密闭高压消解技术,建立电感耦合等离子体质谱法同时测定谷物中16 种稀土元素的方法。完
善样品前处理条件并优化仪器工作参数,选取103Rh 为内标元素消除非质谱干扰,氨气为动态反应气消除
质谱干扰。16 种稀土元素在测定的范围内线性关系良好(R>0.999),检出限为0.1~33.3 ng/L,回收率为
81.8%~108.3%,相对标准偏差(RSD)<6.0%。方法经国家一级标准物质验证,结果与标示值相符。实
验表明,方法精密度好,准确度高,适用于谷物中稀土元素的快速测定。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
