方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>锌(Zn), 铬(Cr), 镉(Cd), 镍(Ni), 铜(Cu) |
参考标准 | 无 |
本文利用电感耦合等离子体发射光谱法测定污水中的Cr、Ni、Zn、Cd、Cu 五种重金属 元素。所选择的五种元素的分析谱线依次为267.716ppm; 213.604nm;213.857nm; 228.802nm ;324.752nm,方法的检出限在0.005-0.01mg/L 之间。方法应用于实样分析,使 用控制样品检测结果确定试验方法的可靠性。控制样品测定值的RSD 均小于5%。,五种元素 的相关系数均达到99%,符合厂内执行废水排放标准GB21900-2008 的要求。
电镀废水中的重金属对人体健康和生态环境均能造成危害。环境保护工作是从防治水
体重金属污染开始,排放有关重金属的企业必须有处理措施。现在厂内主要污染物是表面处理排放的废水,涉及表面处理的生产线有镀铜、镀锌、镀铬、镀镉、镀镍、阳极化、电
抛光等,主要排放的污水重金属有五种(Cu 、Zn、Cr、Cd、Ni)。现在测定重金属的方
法主要有分光光度法、原子吸收法、原子荧光法、电感耦合等离子体光谱法(即ICP 法)
等。本文使用PerkinElmer 公司Optima 5300V 对于污水中重金属进行检测,确立元素分析
线,稳固试验成果,编制操作规程等。
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
