方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>锂(Li) |
参考标准 | 无 |
通过原子吸收光谱法和ICP-AES法测定核电厂一回路水中的锂,从硝酸浓度、基体效应、测定准确 性等方面对比研究,发现ICP-AES具有直接进样、测量稳定、准确性高、基体效应低等优点;而原子吸收 光谱法在分析准确性和精密度稍差,有较为严重的基体效应,且还需要在标准溶液和样品中加入消电离剂, 且高浓度硼酸溶液需稀释操作,操作繁琐。经过二者的方法比较研究,对比二者的基体效应影响、准确性 以及重复性,得出ICP-AES法与原子吸收法军存在一定的差异,但是ICP-AES法更具有优势,经过一定的 样品前处理,该方法更加合理、准确、方便。
原子吸收火焰法与ICP-AES 法都可用来测量核电厂一回路的锂含量,目前大部分
核电厂都采用原子吸收光谱法分析。二者的分析方法截然相反,但都存在以下问题:
1)测量样品为高硼酸基体,且每1 d 样品的硼含量都是在变化(整个换料周期硼含
量在0~2300 mg/kg 范围变化),不同硼含量的基体对锂的测定结果带来不同的干扰;
2)分析方法使用的锂标准溶液含有大约2%HNO3,不同浓度的HNO3 对样品以及
标液存在不同影响。
鉴于此,通过加入硝酸浓度、不同浓度硼基体效应对比原子吸收光谱法和ICPAES
法测量一回路水中锂含量的准确性。
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
