石墨炉原子吸收光谱法测定日用陶瓷中铅的溶出量
2018/11/24   下载量: 14
方案下载
应用领域 建材/家具
检测样本 建筑陶瓷
检测项目
参考标准 GB/T3534-2002
本文提出了石墨炉原子吸收光谱法测定日用陶瓷中铅、镉、钴溶出量的分析方法。日用陶瓷样品经4% 醋酸溶液浸泡过夜,取浸泡液测试,以磷酸二氢铵-钼酸铵为基体改进剂,直接进样石墨炉原子吸收光谱 法测定。在选定的最优测试条件下,铅、镉、钴分别在质量浓度为5~80μg•L-1,5~80μg•L-1及5~60 μg•L-1范 围内呈线性关系,相关系数均大于0.998,方法的检出限分别为0.65,0.55和0.45 μg•L-1。样品加标回收率 为96.8%~104.8%,相对标准偏差小于2.4 %。该方法具有灵敏度高和准确度高等优点,适合于日用陶瓷 中铅、镉、钴溶出量的同时测定。
方案下载
配置单
方案详情
按国标GB/T3534-2002[8] 的要求, 取广东某日用陶瓷企业的系列盘、小杯、碟等日
用陶瓷样品,每批样品取六件成品,先用肥皂水洗刷试样表面污物,然后用自来水冲
洗干净,再用超纯水淋洗,晾干。加入 =4%(体积分数,下同)的乙酸至离口沿5mm处。在22±2℃室温条件下,避光浸泡24h±20min。然后,移取上述试样浸泡液5 mL到
10 mL容量瓶中,再加入1 mL磷酸二氢铵-钼酸铵基体改进剂溶液,用水定容至刻度,
摇匀静置,在选定的条件下用石墨炉原子吸收光谱仪测试,进塞曼扣背景,以吸收峰
面积信号进行定量分析,同时按上述操作步骤做试剂空白。
上一篇 生活饮用水全面解决方案
下一篇 石墨炉原子吸收光谱法测定日用陶瓷中钴的溶出量
文献贡献者
相关方案
当前位置: PerkinElmer 方案 石墨炉原子吸收光谱法测定日用陶瓷中铅的溶出量
