方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织原料 |
检测项目 | |
参考标准 | 国标《GB / T 30127—2013 纺织品 远红外性能的检测和评价》 |
要同时测量同温度下试样和黑体的辐射能,测量系统中就要有可以精确温度控制的试样加热装置和黑体炉系统,有将辐射能导入辐射能测量系统的光学机构及辐射能测量系统。我们综合辐射测量系统的特点和国标的要求,采用傅里叶变换红外光谱仪作为辐射测量设备,它可以快速测量较宽光谱范围内的光谱辐射能分布,测量速度快、使用简单。 对纺织品的温升测试 为了满足用户对国标《GB / T 30127—2013 纺织品远红外性能的检测和评价》的要求,我们还同步开发了红外温升测量装置,如图所示。装置完全按照国标要求,结构简单,操作方便,温度稳定,十分适合没有经验的使用者使用。
对纺织品的辐射率测试
对纺织材料而言, 发射率是它的一个非常重要的特征, 在辐射测温,材料科学,遥感技术,军事上的目标识别和伪装,以及生物医学等领域都有发射率的问题。
按照国标《GB / T 30127—2013 纺织品 远红外性能的检测和评价》的要求,我们需要在稍高于室温的34℃时对各类纺织产品,包括纤维、纱线、织物、非织造布及其制品等测试远红外发射率并进行温升试验,以测定纺织品远红外性能并进行评价。辐射波长范围为5μm ~ 14μm,由于反射率测试温度较低,辐射信号较弱,对测试系统是一个考验。
要同时测量同温度下试样和黑体的辐射能,测量系统中就要有可以精确温度控制的试样加热装置和黑体炉系统,有将辐射能导入辐射能测量系统的光学机构及辐射能测量系统。我们综合辐射测量系统的特点和国标的要求,采用傅里叶变换红外光谱仪作为辐射测量设备,它可以快速测量较宽光谱范围内的光谱辐射能分布,测量速度快、使用简单。傅里叶变换光谱方法,是利用干涉图和光谱图之间的对应关系,通过测量干涉图和对干涉图进行傅里叶变换的方法来测定和研究光谱图,它能同时测量、记录所有谱图的信号,并以更高的效率采集来自光源的辐射能量,从而使它具有比传统光谱仪高得多的信噪比和分辨率,成为目前红外和远红外波段中最有力的光谱工具。同时我们选择了高灵敏度的MCT 检测器,可以很好地检测弱信号,从而获得稳定的测试结果。
我们这套基于傅里叶变换红外光谱仪设计的光谱发射率测量系统包括:Frontier 傅里叶红外光谱仪,配备了外引光路来将外部辐射源的辐射导入到红外光谱仪进行测量;合二为一的黑体炉和试样加热系统,确保黑体温度与试样温度一致,最大限度地保证了测试结果的准确性;为了防止背景的干扰,在出射光路上加装了低温水冷却的恒温隔离屏,采用小型循环冷却水系统进行冷却。为了减少光学系统的复杂性带来的误差,采用直接耦合光路,测试时将黑体炉的辐射口直接对准光谱仪的入口即可进行测量,操作使用十分方便。同时大大减少了误差。为了方便使用,配套准备了布料、纤维、纱线的样品架,让使用者可以轻松放置样品进行测量。
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
