方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 重金属>总砷, 铅 |
参考标准 | GB 22214食品添加剂氯化钙 |
依据《GB 22214食品添加剂 氯化钙》卫生要求,其重金属必须符合要求,具体为铅小于5 mg/kg,砷小于3 mg/kg。铅和砷的测定方法参照GB/T 5009.12和GB/T 5009.76进行分析。本文介绍了采用ICP-MS测定食品级氯化钙中铅和砷的方法,利用DRC技术进行质量转移,消除砷潜在的多原子离子干扰。本实验利用UCT®通用池ICP-MS对氯化钙中铅、砷进行检测,利用PerkinElmer NexION® ICP-MS的通用池DRC技术,采用高纯氧气作为反应气通入到UCT®中,将75As质量转移至91AsO进行测定,从而避开40Ar35Cl和40Ca35Cl对75As的干扰,实现高基质中低含量砷的测定。本法前处理简单,标准线性和加标回收率均较为理想,符合日常样品测 定要求,适合在其他食品添加剂的测定中推广。
依据《GB 22214食品添加剂 氯化钙》卫生要求,其重金属必须符合要求,具体为铅小于5 mg/kg,砷小于3 mg/kg。铅和砷的测定方法参照GB/T 5009.12和GB/T 5009.76进行分析。本文介绍了采用ICP-MS测定食品级氯化钙中铅和砷的方法,利用DRC技术进行质量转移,消除砷潜在的多原子离子干扰。本实验利用UCT®通用池ICP-MS对氯化钙中铅、砷进行检测,利用PerkinElmer NexION® ICP-MS的通用池DRC技术,采用高纯氧气作为反应气通入到UCT®中,将75As质量转移至91AsO进行测定,从而避开40Ar35Cl和40Ca35Cl对75As的干扰,实现高基质中低含量砷的测定。本法前处理简单,标准线性和加标回收率均较为理想,符合日常样品测定要求,适合在其他食品添加剂的测定中推广。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
