方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | (类)金属及其化合物>砷(As), 铬(Cr), 镉(Cd) |
参考标准 | 0 |
在过去三十多年里,电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)因具有线性动态范围宽、同位素测定能力、分析速度快、检出限低等优点,作为饮用水痕量金属的分析手段已经获得业界普遍认可。但是,与所有其他分析技术一样,ICP-MS 亦无法完全摆脱干扰的影响。基于等离子体和基体的多原子干扰,例如ArAr+、ArO+、ArH+ 和ArCl+ 等,属于ICP-MS 的固有干扰,需要使用校正方程、碰撞或反应气体的方式校正干扰。当多原子干扰与待测元素信号的比值超过四个数量级时,反应气体对分析痕量的元素极有帮助。相比之下,当干扰不那么强烈时,可以使用惰性气体,通过动能甄别技术(KED)有效克服干扰。通常来说,ICP-MS 仪器需要使用两种或以上的气体,以便在单次样品分析中实现碰撞和反应模式。在本文中,我们在NexION® 1000 ICP-MS 上使用一路气体混合物,同时实现碰撞和反应模式。借助这一特殊方法,分析实验室能够提高检测效率,同时确保定量限低于上述法规要求的最低检出限。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+紫外/可见光谱仪
LC 300 HPLC
Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
