百尺竿头,更进一步
――德国耶拿公司三个产品获选为2004-2005新产品
由仪器信息网(www.instrument.com.cn)和中国分析仪器学会共同主办、中国分析测试协会协办的“2004――2005新产品发布会”日前在北京师范大学英东学术会堂结束,在参选的148个厂家共251台新仪器中,经过网上申报、初审、提供证明材料和专家组多次认证等严格筛选后,最后认定了33个厂家的43台仪器新产品,其中德国耶拿公司的contrAA连续光源原子吸收光谱仪和ZEEnit700顶级火焰/石墨炉原子吸收光谱仪入选“光谱类新产品”,multi N/C 3100顶级总有机碳/总氮分析仪入选“行业仪器新产品”,在所有生产原子吸收和TOC分析仪的厂家中独领风骚,这是对德国耶拿公司在光谱技术和元素分析技术上处于世界领先地位的一次肯定,在此我们对长期以来支持和帮助我们的新老用户、各位专家表示由衷的感谢。
ContrAA连续光源原子吸收光谱仪是原子光谱上划时代的革命性产品,德国耶拿公司投入十几年的时间研制出全球第一台商品化仪器,它可以不用更换元素灯,利用一个高能量氙灯,即可测量元素周期表中67个金属元素,而且还可能测量更多的元素(如放射性元素),分析速度达到甚至超过ICP的水平,并为研究原子光谱的基理提供了分析仪器的保证。第一次开创性地实现了不需锐线光源的真正多元素原子吸收分析,标志着德国耶拿公司成为现代原子光谱技术的领先者。
ZEEnit 700型顶级火焰-石墨炉联用原子吸收光谱仪,是目前所有同类产品中配置最高,技术最先进的产品,包括了“横向加热石墨炉技术”、“三磁场塞曼和氘空心阴极灯双扣背景”、“固体进样技术”、“单/双光束自动切换的Zeiss光学技术”等所有主流领先技术,在国家环保局地表水监测项目中一次中标34台!
Multi N/C 3100是目前最顶级的总有机碳/总氮同步分析仪,采用最高可达1000度的催化氧化技术,适用CeO2和Pt等不同催化剂,可以测量所有的水质样品,如药用纯水、污水、废水、地表水、海水,耐高盐含量的样品,颗粒物兼容性好,并且一次进样,在相同条件下,得出TOC和TN结果,结合专利的VITA电子气流控制技术保证了稳定的重现性,还可以配置优异的高温固体分析模块,最高温度可达1300度或1500度,最大进样量3g,满足所有的科研和检测需要。
多年来,德国耶拿公司一直与国内科研市场保持紧密合作,积极开拓应用,做好售后服务和技术支持,在中国的市场份额取得了很大的突破,我们将继续努力,满足不同用户的需求,在新产品的推广和应用上的力度会继续加大加强,为提高中国的科研和检测水平做出应有的贡献!
“百尺竿头,更进一步”,德国耶拿公司的明天会更好!
阅读3484次
已关注
