背景介绍
在药物疫苗生产中,需要对起始、中间和最终产品的抗原水平进行控制。用以检测衰减或失活的病毒或细菌数量。由于这些抗原通常由蛋白质组成,总蛋白的分析定量是一种可选方法。
《药典》规定了许多相关方法,其中包括几种紫外/可见分光光度法(如Lowry法、Bradford法、BCA法)以及两种总氮法,即凯氏定氮法和催化燃烧法。本应用说明重点介绍了欧洲药典Pharm. Eur. 2.5.33, Method 7 B催化燃烧法:氮化合物在氧气中高温裂解为一氧化氮(NO),然后通过化学发光检测器(CLD)进行检测。此方法描述几乎与EN 12260一致,后者描述了环境水中TNb的测定。 multi N/C分析仪既是如此设计,因此也可用于医药产品中TNb的测定。TNb可以转化为总蛋白来确定其抗原的水平。
由于蛋白质的含氮量不同,根据以下公式乘以系数6.25,将总氮浓度转换为总蛋白质浓度已被广泛接受:
C [总蛋白] = c [TN] x 6.25
仪器
表1: 分析仪说明:multi N/C 2100S
样品和试剂
在客户现场制备的5个尿素TNb校准标准、1个BSA对照标准品和3个未知的客户样品,测定三次。分析前,样品在4℃下制冷剂中保存。
恢复至室温室后,用微量移液管将液体样品直接转移到2毫升样品瓶中,并盖上瓶盖。由自动进样器取样75μL样品直接注射进燃烧炉中。在铂催化剂的作用下,所有氮化合物在纯氧环境中通过高温燃烧催化转化为一氧化氮(NO),随后由化学发光检测器(CLD)定量检测NO。
测样顺序、自动搅拌及洗针设置均由AS60自动进样器控制完成。
校正
采用BSA蛋白质标准溶液配置5 – 60 mg/L系列总氮(TNb)多点校准标样。200mg TN/L BSA储备溶液(Sigma Art.Nr. A-7906,白蛋白,牛氮含量为15.60%,纯度为98%),称重128.2mg,用超纯水定容至100mL。此类样品中从测定的氮含量计算蛋白质浓度的标准转换因子(在文献中找到)为6.25。
图1:TN示例 – BSA校正曲线和特征范围5-60mg/L N
结果和讨论
每个样品至少测定三次。
表3: 方法设置
结论
所有样品都得到了很好的重复性,RSD值很低。
采用微量注射器进样,从样品瓶到燃烧炉的距离短,直接注射无传输管路和阀门。样品消耗量极少,3次润洗,5次75μL重复测试,样品消耗总体积不超过1.5mL。
配置CLD检测器的multi N/C分析仪是进行总氮测定的分析系统,遵循Pharma Eur. 2.5.22 method 7 B。客户的校准标准品和检查标准(BSA)的回收率佳,样品峰型多次测量均无偏移重复性好,且无拖尾,充分证明了仪器性能。
5月24日“智慧碳测 驱动未来”德国耶拿新品发布会即将开启!
密切关注高质量发展、新质生产力——德国耶拿分析仪器有限公司中国区市场总监杨佳霖谈科学仪器发展机遇
德国耶拿:臻服务,再出发!
2023载誉而归,2024全力以赴再出发
