方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
用氘灯背景校正的火焰法原子吸收光谱仪测定Ni电池液中的Cu时,由于在0,2nm的光谱带宽中有一条Ni的吸收线导致光谱干扰。contrAA 的使用,开创了新的分析方法,可以观察到分析线临近的光谱区域。在这个光谱区域内 (Cu 分析线临近约0.21nm 的光谱范围内) Ni溶液(DF=10)样品中存在另一条吸收线,即在324.846 nm处的Ni线,这条Ni线是由样品的基体带来的。由于contrAA 的高分辨率单色器,使得将Cu共振线周边的所有其他吸收线分辨开来成为可能。正因为使用了连续光源原子吸收- CS AAS,背景总是在分析的同时测量出来,所以测量Cu的时候完全不受其他吸收线的影响。若使用氘灯扣背景的线光源的原子吸收- LS AAS ,则 324.846 nm 处的Ni-线是恰好处于狭缝宽度内,进一步减小了背景光源的辐射强度,导致在分析线上进行背景校正时产生3%的误差,即测量结果略有些背景过扣除的现象。
磷酸样品中TOC的测定-紫外湿法氧化
过氧化氢(H2O2)生产质量监控中TOC分析
德国耶拿土壤分析实战宝典
Rxn2拉曼光谱分析仪
RXN HYBRID拉曼光谱仪
德国耶拿 multi EA S 5000碳、氮、硫、氯 元素分析仪
德国耶拿 multi EA H 5000硫氮分析仪
德国耶拿PlasmaQuant MS 高灵敏度电感耦合等离子体质谱仪
德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES
德国耶拿ZEEnit 700P火焰石墨炉原子吸收光谱仪
德国耶拿contrAA 800连续光源原子吸收光谱仪
德国耶拿ICP-OES PlasmaQuant 9100
德国耶拿 multi N/C 3100 TOC总有机碳/总氮分析仪
德国耶拿元素分析仪multi EA 5100
耶拿LC-ICP-MS联用系统
德国耶拿 novAA800 原子吸收
multi N/C Pharma UV制药专用湿法总有机碳/总氮分析仪
multi N/CPharma HT制药专用干法总有机碳/总氮分析仪
