根据国家食品药品监督管理总局、国家禁毒委员会办公室在2015年联合发布的《国家药物滥用监测年度报告》,海洛因(又称四号)、冰毒(又称甲基安非他命)和氯胺酮(又称K粉)目前是中国滥用最广泛的毒品,占所有报告数的56.1%、36.8%和3.2%。截止2015年6月,全国累计登记吸毒人员达到了322.9万人。根据登记吸毒人员:实际吸毒人员1:5的比例估计,全国累计吸毒人员可能达到1000万人的规模,禁毒形势十分严峻。本文将从化学的角度对海洛因和冰毒加以介绍,并给出使用Mars-400 Plus的检测方案。
海洛因被称为传统毒品之王,对吸毒者及其家庭造成了巨大的伤害。根据合成的顺序,国际上将毒品进行了编号,从一号到四号依次是鸦片、吗啡、三号海洛因、四号海洛因。他们之间的关系到底是怎样的呢?我们来看看海洛因的发展史。
长久以来,人们总是倾向于认为,“纯天然提取”的东西危害总是比化学合成的物质小。然而,鸦片,就来源于一种非常美丽的植物的花朵——罂粟花。将罂粟的果实用小刀轻轻划开,将切口流出的白色汁液干燥后,也就得到了鸦片。鸦片的有效成分是盐酸吗啡,最初主要作为药用,具有镇咳、止泻等功效。在这之后,人们很快就发现鸦片可以带来前所未有的欣快感,并开始滥用、成瘾,这也是近代中国近200年来“东亚病夫”名字的由来。
1806年德国科学家弗里德里希斯托勒(Friedrich Sertürner),从鸦片中分离了其有效成分吗啡,后者被用于临床麻醉、止痛止泻等。人们在后来发现,长期使用吗啡会导致严重的吗啡依赖,很多使用者都对吗啡成瘾,对使用者自身造成了不小的伤害。
1874年,英国伦敦圣玛丽医院的化学家莱特(R.Wright),在吗啡中加入醋酸酐等物质,首次提炼出了比吗啡阵痛效果提高了4-8倍的物质,即海洛因。经过莱特的此次“改造”后,吗啡的两个羟基被乙酰化,这提高了分子的脂溶性,使得分子能够更好的通过血脑屏障到达神经中枢,进而发挥作用。1897年德国拜耳集团(Bayer)化学家菲利克斯霍夫曼(FelixHoffmann)将海洛因制成药物,并注册商品名“海洛因(Heroin)”,意为女英雄。在当时的拜耳集团看来,海洛因是不会成瘾的吗啡。然而现实显然没这么美好,人们很快发现了海洛因可以带来比吗啡更强烈的欣快感,成瘾性也更强烈。一个原本设计为吗啡替代物的阵痛药物,最终却成为了传统毒品之王。
苯丙胺类毒品,是由苯丙胺转换而来的一类中枢兴奋剂的统称。苯丙胺与1887年被首次发现,被发现对多动症、嗜睡、肥胖症具有治疗效果。其衍生物包含多种毒品,甲基苯丙胺(MA)、和3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺(MDMA)等。这其中,甲基苯丙胺是冰毒和麻古的主要成分,而3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺则是摇头丸的主要成分。
冰毒,又常被称为甲基安非他命、去氧麻黄碱。20世纪以来,其滥用量连年递增,大有取代海洛因,成为新一代毒品之王的趋势。冰毒给毒品滥用者带来的感受与海洛因相反,相比于海洛因使人平静,冰毒让人自我意识极大的增强,注意力集中,精力异常旺盛,以透支生命的方式获得短暂的欣快感。这种欣快感是由干扰神经递质的正常代谢来实现的。神经递质的释放和结合与细胞乃至人体的兴奋和活动息息相关,苯丙胺类兴奋剂会使神经递质耗竭性的过量释放,由此产生持续的、高度的、病理的兴奋状态。长久如此会引起神经细胞的大量破坏,引起神经系统的紊乱,最终会导致“苯丙胺精神病”,我们在电视中看到的吸食冰毒后砍杀家人路人,很多就是这种情况。
甲基苯丙胺相比于苯丙胺,加入的甲基同样增强了分子的脂溶性,使得分子更容易通过血脑屏障,直接作用于中枢神经系统。除此之外,甲基苯丙胺在体内代谢为苯丙胺需要一定的时间,这也无形的增加了其在人体内作用的时间,也间接的造就了“新一代毒品之王”。
毒品检测的方法主要有外观检测、化学法、免疫法、薄层色谱法(TLC)、气相色谱法(GC)、高效液相色谱法(HPLC)、气相色谱-质谱联用法(GC/MS)、液相色谱-质谱联用法(LC/MS)。其中,前几种方法适用于毒品的预检;对于毒品的确证检验,则更多依据标准使用气相色谱-质谱法(GC/MS)和液相色谱-质谱法(LC/MS)。
根据国家标准《GB/T 29635-2013 疑似毒品中海洛因的气相色谱、气相色谱-质谱检验方法》、《GB/T 29636-2013 疑似毒品中甲基苯丙胺的气相色谱、高效液相色谱和气相色谱-质谱检验方法》、《GB/T 29637-2013 疑似毒品中氯胺酮的气相色谱、气相色谱-质谱检验方法》,对于海洛因、冰毒和氯胺酮,都可以采用用气相色谱-质谱法(GC/MS)进行检测。在标准中,气相色谱参数包括:
30mDB-5色谱柱
分流比20:1
进样口温度280℃
色谱柱程序升温范围在60℃到280℃之间
而质谱采用:
EI离子源
传输线温度250℃
扫描范围在40amu到500amu之间
以上这些参数在使用Mars-400 Plus便携式气相色谱-质谱联用仪时,是可以充分满足的(Mars-400 Plus标配参数:DB-5色谱柱,具备分流/不分流进样口,色谱柱温度范围50℃到300℃,质谱扫描范围15amu-550amu)。因此,在现场使用Mars-400 Plus即可实现对海洛因、冰毒和氯胺酮类毒品进行快速可靠的检测。参照以上标准,使用溶剂溶解待测样品后,在仪器上选择激活“半挥发性有机物检测”方法,再将将0.5μL样品溶液注入Mars-400 Plus的进样口,即可等待仪器给出定性、定量的检测结果。以下是使用Mars-400 Plus模拟现场对6-单乙酰吗啡、苯丙胺和氯胺酮进行检测的结果:
Mars-400 Plus对苯丙胺(冰毒代谢物)检测结果
Mars-400 Plus对6-单乙酰吗啡(海洛因类)的检测结果
Mars-400 Plus对氯胺酮(K粉)检测结果
总结:
气相色谱-质谱法(GC/MS)是实验室鉴定和定量分析复杂基质中有机物最普遍使用的方法。对于毒品检测,气质联用法法分离效率高、定性准确,是国标要求的鉴定方法之一。对于部分需要在现场快速给出鉴定结果的情况,便携式气质联用仪具有易于携带、检测速度快的优势。由国内公司聚光科技设计和生产的Mars-400 Plus便携式气质联用仪可由单人携带,快速的给出准确的鉴定结果,是您在现场进行毒品鉴定的好帮手。
脚踏实地 稳步前行 | 北京吉天仪器有限公司2024年中回顾
“食用油变毒油”食品安全问题再次引发热议,该如何检测食用油的安全?
2024年北京吉天仪器首场技术交流会在江西省九江市成功举办
吉天仪器助力粤北区域2023年跨界突发水污染事件应急监测演练
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
