坚果是植物的精华部分,营养丰富,果皮坚硬,例如榛子,松子,葵花籽,花生等。坚果中都含有丰富的维生素E。维生素E是一种脂溶性抗氧化剂,能够阻断自由基链式反应,从而抑制油脂的氧化,被称为最有效的抗氧化剂。维生素E有8种异构体结构,生理活性也相差甚远,其中α-维生素E是自然界中分布最广泛,活性最高的维生素E形式。坚果中α-维生素E是衡量坚果营养水平的重要指标。北京吉天仪器有限公司应用实验室利用具有完全自主知识产权的快速溶
图1.坚果
剂萃取联合液相色谱仪开发出快速测定坚果中的维生素E含量的新方法,相关结果以《快速溶剂萃取-高效液相色谱法联用测定坚果中α?维生素E含量》为题发表在最新一期的《分析仪器》上。
实验仪器
APLE-3500快速溶剂萃取仪,配11 mL萃取池(北京吉天仪器有限公司);LC-10A高效液相色谱仪(日本岛津公司);分析天平(赛多利斯科学仪器(北京)有限公司,十万分之一);TM-2000超级恒温混匀仪(北京吉天仪器有限公司)。
实验方案
准确称取粉碎好的坚果样品2.00 g,硅藻土和坚果样品按照1:1混匀倒入预装纤维素膜的11mL萃取池中,萃取溶剂为正己烷,温度为110℃,萃取时间为300S,萃取结束后将收集瓶中萃取液全部转移定容到10mL,涡旋震荡均匀澄清后,过滤膜,待HPLC分析。
色谱条件
液相色谱采用二元高压梯度洗脱方式。色谱柱采用Athena C18柱,4.6×250mm,粒径5μm;流速:0.8mL/min;波长:294nm;进样量:20μL。梯度洗脱如表1所示
线性范围
在表1的色谱条件下,对配制不同标准系列溶液进行分析,从低浓度到高浓度进样,在2-100μg/mL的条件下,得出标准曲线方程为Y=11037.30645X+4764.28303,相关系数r =0.9999,标准曲线如图4所示,α-VE的质量浓度与其峰面积线性关系良好。α-VE标样(40μg /mL)的高效液相色谱图见图3。以3倍信噪比确定最低检出限,检出限为0.04μg/mL。
方法回收率实验
选取杏仁作为基质样品,根据样品制备和萃取条件,并加入一定量的α-VE标准溶液,考察α-维生素E的加标回收情况,回收率见表2。
样品测试
根据上述方法对市购的四种坚果中α-VE的含量进行测定,结果如表3所示。其中葵花籽的含量最高,达到154.65μg/g。
结论
本文采用快速溶剂萃取技术萃取坚果(生花生,山核桃,杏仁以及葵花籽)中的α-VE。快速溶剂萃取技术自动化程度高,操作简单方便,方法与传统方法比较萃取所需溶剂少,萃取时间短,对α-VE的提取效率高。实验通过高效液相法对提取的α-VE进行检测,峰形良好,加标回收率为90.1~97.2%之间。本研究使用的快速溶剂萃取技术快速高效,为提取研究食品中的维生素E提供新的方法。
脚踏实地 稳步前行 | 北京吉天仪器有限公司2024年中回顾
“食用油变毒油”食品安全问题再次引发热议,该如何检测食用油的安全?
2024年北京吉天仪器首场技术交流会在江西省九江市成功举办
吉天仪器助力粤北区域2023年跨界突发水污染事件应急监测演练
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
