方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
室内装修后,装修材料中的苯及苯系物(苯,甲苯,邻间对二甲苯)向空气中扩散,汽车内(包括轿车,面包车,中巴,大客等)也存在车内装饰材料扩散出来的苯及苯系物,有些工作场所(如喷漆车间,化工生产现场等)也存在着苯及苯系物的扩散。苯是严重的致病物质,微量的苯就会威胁人们的身体健康。2002年11月19日国家质检总局,卫生部,国家环保总局联合发布的《室内空气质量标准》中,规定了室(车)内空气,工作场所空气中苯及苯系物的检测办法。 由于室内空气中苯及苯系物含量甚微,因此直接用气相色谱仪中氢焰检测器(GC/FID)是检测不出来的。检测的方法是先富集,浓缩再进行分析。《标准》规定:室内空气中的苯用活性炭管采集,然后用二硫化碳提取出来或用热解吸仪解吸,用GC/FID分析,以保留时间定性,峰高或峰面积定量,苯系物用TenaxTA采样管采集,然后二硫化碳提取出来或热解吸仪解吸,用GC/FID分析,以保留时间定性,峰高或峰面积定量。 图(a)是用鲁南瑞虹生产的HT--6890B热解吸仪和SP-6890FID气相色谱仪,依据GB/T18883-2002附录B“室内气体中苯的检验方法”检测的某办公大楼内空气中苯的色谱图。具体色谱条件:用φ6*180的活性碳管,采25L大气,柱温:60℃;汽化检测120℃;热解吸仪温度360℃;热解时间3min;φ3mm*2m PEG-6000(改性)不锈钢柱;载气流量30ml/min;氢气流量30ml/min;空气流量300ml/min;灵敏度104;衰减1或1/2。由谱图看出,除苯外,还含有一定量的甲苯,二甲苯。要说明的是活性碳管对甲苯,二甲苯存在不可逆吸附,用热解吸仪做时,苯的解吸率能达98%以上,而其他物质解吸率仅在50%-70%。
气相色谱分析空气和废气中二甲基亚砜
气相色谱法检测白酒中醇及酯类的含量
高效液相色谱法测定植物性样品中三聚氰胺的含量
