方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | |
参考标准 |
建立了反相色谱-氢化物发生原子荧光光谱联用测定血清中汞形态( 无 机汞和甲基汞) 的方法,优化了载流液,还原剂以及2 - 巯基乙醇的浓度,以正辛 醇作为消泡剂,成功地解决了测定血清样品时原子荧光仪器内气液分离器中产 生大量泡沫的难题。采用反相色谱柱对无机汞和甲基汞形态进行了分离,回收 率在95% ~ 110% 之间,无机汞和甲基汞的精密度RSD( n = 7) 分别为3. 3% 和 4. 0%,二者的检出限分别为0. 28 μg /L 和0. 11 μg /L。当无机汞和甲基汞形态 浓度范围为2 ~ 30 μg /L 时,两种形态均可得到良好的线性关系,线性相关系数 均> 0. 9990。通过测定标准物质人发( GBW 07601) 和鱼样( IAEA MA-B-3 /TM) 评价方法的可靠性。方法用于分析长期汞暴露地区人群口服补硒剂后血清中汞 的化学形态并定量,结果发现硒能促进人体内汞的排出。
应用方案 | 原子荧光光谱仪测定蚯蚓中砷含量
应用方案 | 原子荧光法测定锌合金中锑的含量
应用方案 | 火焰原子吸收法测定锌中的锑
HGD-10石墨消解机器人
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(氨氮)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(氨氮))
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(挥发酚)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(挥发酚)
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(氰化物)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(氰化物)
海光 HGCF-200 连续流动分析仪
海光 HGCF-100 连续流动分析仪
海光HGF-V4原子荧光光度计
海光HGF-V3原子荧光光度计
海光HGF-V2原子荧光光度计
海光HGM-200双通道直接进样测汞仪
海光HGCF-200系列连续流动分析仪
海光HGA-E50火焰石墨炉一体化原子吸收分光光度计
