方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>砷(As) |
参考标准 |
以H3 PO4 为提取剂, 利用高效液相色谱与氢化物发生原子荧光光谱联用( H PLC-H G-AFS) 实现了 大气颗粒物中砷形态的温和提取测定, 并通过标准样品的形态加标实验确定了最佳提取方法。在优化的色谱 及光谱条件下, As , As , MM A( 甲基胂酸) 和DMA( 二甲基胂酸) 均可达基线分离, 其方法检出限分别为 1. 40, 1. 26, 1. 97 和1. 16 mg / L, RSDs< 2% ( n= 5) 。形态加标后的西藏土壤成分分析标准物质( GBW 08302) 经1. 0 mol/ L H3 PO4 超声提取40 min, 各形态的提取效率均达到或接近90%, 且无明显的形态转化。 利用本方法对北京某地区大气颗粒物中砷的形态进行测定, 确定砷的主要存在形式为无机砷As 和As
应用方案 | 原子荧光光谱仪测定蚯蚓中砷含量
应用方案 | 原子荧光法测定锌合金中锑的含量
应用方案 | 火焰原子吸收法测定锌中的锑
HGD-10石墨消解机器人
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(氨氮)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(氨氮))
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(挥发酚)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(挥发酚)
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(氰化物)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(氰化物)
海光 HGCF-200 连续流动分析仪
海光 HGCF-100 连续流动分析仪
海光HGF-V4原子荧光光度计
海光HGF-V3原子荧光光度计
海光HGF-V2原子荧光光度计
海光HGM-200双通道直接进样测汞仪
海光HGCF-200系列连续流动分析仪
海光HGA-E50火焰石墨炉一体化原子吸收分光光度计
