海光仪器羊奶粉中的汞解决方案
2017/09/01   下载量: 5
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他特殊膳食产品
检测项目 重金属>总汞
参考标准 《企业生产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细则(2010版)》
海光公司为了提高原子荧光在乳制品重金属分析中应用水平,专门开展了大量实用性研究工作。本文主要讨论湿法消解原子荧光法测定羊奶粉中重金属汞的测定,方法检出限到0.20ug/kg,精密度RSD〈8% ,加标回收率在90%-110%之间,完全满足国家对乳制品中汞的限量要求。
方案下载
配置单
方案详情
2.2 校准曲线的制备
标准系列制备:取100ml 容量瓶5支,依次准确加入0.1ug/ml汞标准使用液 0.1 0.2 0.4 0.81.0 ml ( 各相当于汞浓度0.1 0.2 0.4 0.81.0 ng/ml ) ,各加11 盐酸10ml , 补加水至刻度,混匀备测。
众所周知,重金属汞是一种比较容易挥发的元素,在选用湿法消解的过程中,如遇温度过高会造成一定损失。本文重点考察了消解温度对汞测试结果的影响。实验方法,按照上述样品称量方法,加入已知汞标准约20ug/kg,按照正交试验法,只改变消化温度,其它条件不变,分别在120℃、140℃、160℃、180℃和200℃条件下消解样品,上机测定汞的含量,计算样品回收率,观察消解温度对汞的影响。结果见下表:
温度
120
140
160
180
200
羊奶测定结果
ug/L
0.54
0.60
0.48
0.45
0.4
加标结果
ug/L
21.62
19.84
18.90
17.54
16.42
回收率%
105
96.2
92
85.45
80.1
上一篇 应用方案 | 原子荧光光谱仪测定蚯蚓中砷含量
下一篇 鱿鱼中汞形态测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 海光仪器 方案 海光仪器羊奶粉中的汞解决方案
