方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他特殊膳食产品 |
检测项目 | 营养成分>硒 |
参考标准 | 保健品 |
摘 要 目的:建立分离、消解、测定富硒保健品中有机硒和总硒的分析方法。方法:采用甲苯萃取分离样品中的有机硒后,利用HNO3-H2O2消解体系微波消解,原子荧光光谱法测定样品中的有机硒和总硒。结果:在优化工作条件下,硒的检出限为0.088μg/L,相对标准偏差为0.43% ~0.53%,线性范围为0~200μg/L,应用该方法检测不同富硒保健品中的总硒含量为0.87~13.04 mg/kg,有机硒含量为0.76~8.54 mg/kg,总硒加标回收率为95.1% ~106.2%。结论:该方法简便、灵敏、重现性好、干扰少,适合富硒保健品中的有机硒和总硒测定。
甲苯萃取-微波消解-原子荧光光谱法测定富硒保健品中有机硒和总硒
应用方案 | 原子荧光光谱仪测定蚯蚓中砷含量
应用方案 | 原子荧光法测定锌合金中锑的含量
应用方案 | 火焰原子吸收法测定锌中的锑
HGD-10石墨消解机器人
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(氨氮)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(氨氮))
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(挥发酚)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(挥发酚)
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(氰化物)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(氰化物)
海光 HGCF-200 连续流动分析仪
海光 HGCF-100 连续流动分析仪
海光HGF-V4原子荧光光度计
海光HGF-V3原子荧光光度计
海光HGF-V2原子荧光光度计
海光HGM-200双通道直接进样测汞仪
海光HGCF-200系列连续流动分析仪
海光HGA-E50火焰石墨炉一体化原子吸收分光光度计
