海光仪器:氢化物原子荧光光度法测定水产品中的总砷
2017/11/28   下载量: 17
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 水产品
检测项目 重金属>总砷
参考标准 总砷
强氧化剂加热湿法消解、氢化物原子荧光光度法测定水产品中的总砷。该方法在一个较宽的检测限(0—120 ng/mL)范围,相关系数0.9999,加标回收率在93.1%--103.5%,测试数据的RSD<4%,方法准确可靠,是测定较高含量砷的快速、灵敏、具有推广意义的方法。
方案下载
配置单
方案详情
氢化物原子荧光光度法测定水产品中的总砷
            郭建*   范稚莉    赵乃曼
      (珠海出入境检验检疫局技术中心  广东  519015
     强氧化剂加热湿法消解、氢化物原子荧光光度法测定水产品中的总砷。该方法在一个较宽的检测限0120 ng/mL)范围,相关系数0.9999,加标回收率在93.1%--103.5%,测试数据的RSD<4%,方法准确可靠,是测定较高含量砷的快速、灵敏、具有推广意义的方法。
关键词  氢化物原子荧光光度法   水产品
Determination of total arsenic in water product by hydride
generator atomic fluorescence spectrometry
Guo jian    Fan zhi li    Zhao nai man
  Technical Center of Zhu Hai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau          Zhu Hai    519015
Abstract  [Objective] To establish a method for detection of total arsenic in water product. [Method] Samples digested by nitricaced-perchloric acid system, determination of total arsenic in water product by hydride generator atomic fluorescence spectrometry. [Results]The average recovery of the method for As was 93.1%--103.5%,with relative standard deviation of < 4% and limit of detection  0—120ng/ml
  (r=0.9999).The result show that this method is simple,accurat,reporducible and suitable for determination of total arsenic in water product.The background absorption
   * 郭建:女,1968年生,毕业于天津大学应用化学系。         1
and reduced loss were reduced while the sensitivity and precision of the method were improved. [Conclusions] This method is featuved by easy operation and higher precision,accuracy and snsitivity.
Key words   hydride generator atomic fluore scence spectrometry; water product; arsenic
1 前言
由于珠海位于珠江三角洲的特殊地理位置,是广东省水产品主要基地之一。这些年来,由于种种原因导致环境污染局部失控,江河水源的微量有害元素有所增高,给该地区的水资源造成严重危害。在进出口水产品的常规检验中,我们发现水产品及水产品的加工产品中砷的含量较其他产品高,并对之进行有效合理的评价,我们对多种水产品中砷这一重点有害元素经过大量实验对比,结果证明,选用该法得到满意的结果,为环境污染检测评价提供有价值的参考。
2 实验部分
21 仪器
北京海光公司AFS-230E 原子荧光光度计
22试剂
氢氧化钾溶液(5g/L
硼氢化钾KBH4溶液(20g/L):称取硼氢化钾20.0g溶于5g/L
    氢氧化钾溶液1000mL中,混匀,当日使用。
硫脲+抗坏血酸溶液:10 g硫脲加10 g抗坏血酸溶于水定容到100mL
砷标准溶液(1000μg/mL):国家钢铁材料测试中心钢铁研究总院
    湿消解试剂硝酸:高氯酸41溶液
盐酸溶液(5%
 23实验中所用化学试剂均为优级纯试剂,所用水为去离子水(电导率<1μs).
24标准系列配制
     100ml容量瓶数只,依次准确加入1ug/ml砷标准使用液0.001.002.005.0010.00ml (相当于砷浓度0.0010.0020.050.00100.00ng/ml)。各加入100g/L硫脲10ml,用5%的盐酸稀释到刻度摇匀备用。
25.样品测定
称取1.0002.000g样品于150m高型烧杯中,加入硝酸、高氯酸 (4+1) 10ml,冷消化加盖放置过夜。移置电热板上使其在稳定的热源下消化到冒大量的NO2气体,取下稍凉,补加一定量的混合酸,消化到无色透亮(小心尽量使其别出现黑色炭化物)。再取下稍凉,继加约10ml水,赶余酸到大量水蒸气逸出,至剩余体积约1-2ml,取下放冷,后用5%盐酸溶液定容到25 mL,其中加入硫脲+
抗坏血酸溶液2.5 mL。同时做试剂空白溶液,待测。
26原子荧光的设置条件
光电倍增管电压   260V
砷空心阴级灯电流  25 m A
 原子化器高度     8 m m
氩气流速  载气  400 mL/min   屏蔽气800 mL/min
3.结果与讨论
31标准工作曲线
        表1 标准系列的测试结果
浓度(ng/mL
   10
    20
    50
   100
荧光强度
250.74
513.56
1211.36
2397.09
相关系数:0.9999                              3
32样品的测试结果
        2 部分水产品中砷的测试结果 n=3
    样品名称
砷(mg/kg
样品名称
砷(mg/kg
白仓鱼
  032
   生鱼
  063
  鲮鱼
  009
刀额新对虾
  015
沙锥
  038
南美白对虾
  020
马头鱼
  032
  北极贝
  013
红杉鱼
  048
   沙虾
  062
石斑鱼
  008
  干鱼翅
  141
尤鱼
  027
冻蚬肉
  064
带鱼
  036
   海带
  186
吞拿鱼
  006
  三文鱼粉
   15
墨鱼
  007
  海鲜味粉
   22
鲫鱼
  008
  虾味粉
   27
33回收率及精密度
取海鲜味粉及南美白对虾加入标准溶液进行测定,回收率为93.1%-103.5%,相对标准偏差RSD4%(数据略)。
4.结论
水产品及用水产品加工制得的产品中的砷含量较高,采用湿法消解、氢化物原子荧光光度法测定该类样品中的总砷,所用时间短,操作简单,结果准确度高。
参考文献
(1).北京海光仪器公司  原子荧光分析法手册  2001
(2).卫生部食品卫生监督检验所  食品卫生标准使用手册  理化检验方法
上一篇 应用方案 | 原子荧光光谱仪测定蚯蚓中砷含量
下一篇 海光仪器:双道原子荧光光谱测定化妆品中痕量铅
文献贡献者
相关方案
当前位置: 海光仪器 方案 海光仪器:氢化物原子荧光光度法测定水产品中的总砷
