应用方案 | 水质 烷基汞的测定 液相色谱-原子荧光法
2022/06/28   下载量: 3
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 (类)金属及其化合物>汞(Hg)
参考标准 水质 烷基汞的测定 液相色谱-原子荧光法
水中的烷基汞经二氯甲烷萃取后,用L-半胱氨酸-乙酸铵反萃取,反萃取液中的烷基汞用液相色谱柱(C18柱)分离,柱后流出液先与氧化剂混合,在紫外灯的照射下,将有机汞转化为无机汞。无机汞经还原剂还原成原子态的汞,在汞空心阴极灯照射下,汞原子发射出特征波长的荧光,其荧光强度与汞的含量成正比。根据保留时间定性,外标法定量。
方案下载
配置单
方案详情
产品特点
● 双通道两元素同时测量。
● 光源:采用双灯位空心阴极灯,脉冲供电方式。
● 光学系统:双通道短焦距透镜聚光,并具有去除杂散光的装置。
● 具有通道间干扰和直流漂移自动扣除电路,降低仪器漂移,提高仪器的稳定性。
● 采用进口注射泵与蠕动泵联用的内置式断续流动进样装置,即保证进样量准确,又克服了注射泵腐蚀和漏液现象,同时样品和空白交替引入,在线清洗,机械动力排除废液,杜绝交叉污染,节约样品和试剂用量。
● 原子化器:氩氢火焰、屏蔽式石英炉原子化器。
● 气路系统:具有气路自动保护装置,自动控制气路并可自动诊断,自动控制气体流量。
上一篇 应用方案 | 原子荧光光谱仪测定蚯蚓中砷含量
下一篇 连续流动法测定水中亚硝酸盐的方法研究
文献贡献者
相关方案
当前位置: 海光仪器 方案 应用方案 | 水质 烷基汞的测定 液相色谱-原子荧光法
