细胞生物学
发育生物学
肿瘤生物学
组织成像
快速捕获清晰的2D和3D图像
增强型可视化软件
直观、功能强大,以最少的培训,快速获得高质量图像
使用简便
符合人体工学设计的操纵杆2倍物镜,可快速进行样本预览
04
光学密封盖板、内置减振部件,无需暗室或光学平台
05
06
BC43
台式共聚焦显微镜
全面灵活的成像
"共聚焦技术"可提供高对比度的高清图像。它可以提高薄样本的图像质量(例如"单层培养"),又特别适合厚样本(例如"小型模式生物"、3D培养物和透明化组织)。
BC43捕获图像的速度比“点扫描共聚焦”至少快10倍,能够提高生产效率,同时保持全分辨率。与那些仅依靠计算将图像处理清晰或单单反卷积的解决方案相比,BC43成像更深入、质量更高。
一直以来共聚焦设备往往都过于昂贵和复杂,而BC43是一款突破性的产品,它可以作为实验室里的主力设备,并且价格实惠、操作简单!
既然很容易就能实现共聚焦成像,为什么还要使用宽场成像呢?“宽场”特别适合薄样本,因为它能够提供更高的灵敏度和更快的速度,从而提升效率和时间分辨率。通过与反卷积相结合,还可以获得与共聚焦图像相当的分辨率。适合的样本是组织切片或微生物。
BC43提供两种透射光模式:明场模式(适合那些天然带有对比度的样本,如"较大的生物体")、微分相差模式(即"DPC",可用于呈现高低对比度的样本)。
您甚至可以将不同的成像模式相结合,以获得更大的成像灵活性!例如,将DPC模式与宽场模式,或共聚焦成像模式相结合。
BC43
台式共聚焦显微镜
主要应用领域
BC43轻松地克服了该领域中的各种挑战,从第一轮的细胞分裂到完全发育的生物体。在细胞和组织的温和活体成像实验中,使用BC43可以进行深度成像。结合延时成像,还能够轻松采集多个Z叠加、多个区域。可在短时间内获取清晰的二维图像,或快速探索惊人的三维立体信息。
BC43能够对发育中的模式生物(如:斑马鱼和果蝇)进行高分辨率成像。与传统的荧光显微镜相比,BC43成像更深;与传统的共聚焦显微镜相比,效率高10多倍,而且无需为了速度或避免漂白而牺牲灵敏度、分辨率或3D细节。
快速、高分辨率成像
在活体和固定样本中都可以进行深度成像
可在任何放大程度上进行Montage并进行无缝拼接
我们与行业内的细胞生物学家密切合作,共同开发了BC43,以满足广泛的实验需求。BC43能够揭示组织和整个模式生物细胞内从nm到mm的细节。在共聚焦模式下使用BC43,可以看到隐藏在样本背景中的细节,或在宽场模式下成像,以提高灵敏度和速度。
BC43能够对高速动态事件进行成像,如微管动态;或者研究较长的过程,如超过24小时的细胞周期,其光漂白或光毒性可忽略不计。
对较长的过程进行成像
对快速动态事件进行成像
无光漂白或光毒性
从nm到mm的成像能力
大面积成像需要同时提供细胞分辨率和完整的器官环境。BC43拥有先进的高速技术,用户无需再作出妥协,即可进行大面积组织共聚焦成像。BC43比普通共聚焦显微镜快十倍,同时无需牺牲分辨率或视场。使用BC43,用户能够缩短实验时间,快速得到数据并加速研究结果发布。
利用透明化样本和BC43共聚焦模式,可以对较厚的样本进行成像,从而在完整组织中发现更多有用的信息。BC43利用现代物镜的工作距离,能在高放大倍率下成像数百微米甚至更深。
快速共聚焦成像和弱光宽场成像
可用于固定样本和活体样本的无缝大组织成像
从nm到mm的成像
BC43
台式共聚焦显微镜
适用于平台中心
小体积、大能耐
图:处于发育高潮期的比目鱼。这条鱼是用"乙酰化微管蛋白(黄色标注)"和"肌球蛋白重链(蓝色标注)"染色的。该图是利用BC43的多区域采集和Montage处理所获取的。共采集了30个区域来组成这幅图像。每个区域有175层,Z轴范围为521μm。图片来源:阿尔加维大学的Marco Campinho和牛津仪器ANDOR的Claudia Florindo
BC43是一款理想的实验平台中心仪器,操作简单,同时具备多种显微技术。无论什么样本,它都能够快速提供高质量的图像。因此,在高度专业化的实验中,用户无需再依赖那些操作复杂的成像设备。
就许多成像设备而言,如果没有大量的操作培训,用户很难适应并熟练使用。而BC43的操作非常直观和简单,即便是使用显微镜的新手也能轻松掌握。简单的操作流程和较少的维护需求使这款设备能够给用户带来非常高的工作效率。这意味着培训时间可大大缩减,用户可以把更多时间用于成像实验,而中心人员将精力放在平台管理上。
BC43作为平台中心的优势
较少的维护需求
上手容易、使用方便、对支持的需求较小
应用领域广泛
BC43
台式共聚焦显微镜
集成软件解决方案
Fusion
图:哺乳动物细胞的分裂后期。该图显示的是一个后期细胞的MIP。图片来源:阿尔加维大学的Álvaro Tavares、Ines Baião-Santos,以及牛津仪器ANDOR的Claudia Florindo
BC43配置了一个集成的软件界面Fusion,易于使用,可提供高端成像。用户可受益于多维实验的简易方案设置,例如:一键多位置Montage,以及用于实时观测的用户界面选择和多孔集成的实验工作流程设置。
Fusion可提供基于GPU的实时反卷积,提高图像的分辨率。内置的3D拼接与硬件无缝集成,这使得多个区域的完整Montage和可视化能够与整个生物体相融合。
Imaris
BC43会将文件存为Imaris IMS格式,可以方便地将数据传输到Imaris。BC43配置的Imaris可用于表面渲染、高分辨率拍摄、多维视频的创建,以及后期图像编辑。额外的应用:可使用Imaris的特定模块,包括添加适合细胞及发育生物学家、神经学家,以及生命科学中的许多领域的测量的模块。
BC43
台式共聚焦显微镜
申请试用
为助力各位老师/科研工作人员的实验,进一步了解BC43台式共聚焦显微镜,ANDOR提供BC43样机供您试用。样机数量有限,档期需要安排。试用申请已经开放,扫描/长按识别上方二维码填写申请!
新品发布 | 牛津仪器Xplore EDS探测器全新产品正式发布
全新体验!欢迎关注牛津仪器一站式客户互动平台
快速响应,专业耐心,牛津仪器Oi Service高效助力用户平台取得成功——访北大生命科学学院公共仪器中心覃思颖
响应设备更新政策 | 2024 WITec多功能联用共聚焦拉曼系统选型指南
牛津EMCCD探测器iXon Ultra 897
牛津EMCCD探测器iXon 888
日本电子JED能谱元素分析系统 AZtecTEM
透射电镜元素分析系统 牛津仪器能谱仪Xplore TEM
透射电镜元素分析系统 牛津仪器能谱仪UltimMax TLE
透射电镜元素分析系统 牛津仪器能谱仪UltimMax TEM
台式共聚焦显微镜BC43牛津仪器ANDOR
牛津仪器原子力显微镜 Cypher VRS1250
扫描电镜微量元素分析系统 牛津仪器波谱仪AZtecWave
Sona sCMOS 生命科学显微相机平台
用于天文学和物理科学的超灵敏背照式sCMOS相机
波长色散谱仪
电镜专用微区结构分析---牛津仪器全能型 S2 EBSD
牛津仪器Proteox5mK 稀释制冷机
牛津仪器快速扫描电容显微镜(SCM)
