客户访谈:ALS分析测试服务中心的Tim Lumb告诉你MQC+如何在脂肪分析中为客户节约成本
为什么时域核磁共振可以为食品制造商节省这么多的钱?来自ALS分析测试服务中心的Tim Lumb做了一个面对面的案例研究,对比传统“skool”酸水解法与时域核磁共振方法用于测定固体脂肪、总脂肪和水分的含量。 并从提高可持续性、节省劳动力成本、提高速度和准确性方面分析,确认最终的赢家!
Q:时域核磁共振在食品检测方面的主要应用是什么?
Tim Lumb:我们大多数人熟悉时域核磁共振的地方是用于总脂肪分析,这可能是食品检测实验室中时域核磁共振最常用的方法之一。我们看到大多数欧洲国家已经接受时域核磁共振为标准方法,同时该方法在亚洲、澳大利亚、拉丁美洲也越来越受欢迎,现在核磁分析在美国也被接受。
Tim Lumb:除此之外,我们看到现在很多标准的方法都在提及时间域核磁共振方法,包括像肉类和奶制品这样的产品。很明显,时域核磁已经在非常短的时间内得到广泛的使用和普及。
Q:ALS何时开始使用时域核磁共振技术?
Tim Lumb:ALS从2008年开始使用牛津仪器的时域核磁共振。在这之前,我们使用传统的酸水解方法分析脂肪总量,此方法中有一些十分冗长的过程,非常浪费时间。
Q:传统的酸水解方法需要经历那些步骤?
Tim Lumb:酸水解方法需要经历很多的步骤和阶段。首先,我们需要取一大块样本并放入容器中称重,然后加入大量的浓盐酸,并将其煮沸几小时,使样品浓缩。然后我们清洗并烘干样品,以除去所有剩余的酸。接着我们加热石油醚,使石油醚的冷凝回流液从样品中提取脂肪。我想不出除了实验室以外的其他任何地方,我们谈论沸腾的汽油是一件好事,当然这并不是我们做的最有趣的事情。一旦我们完成了几个小时的煮沸和收集脂肪,我们还需要把所有的溶剂都蒸发掉,直接将它们加热到大气中或者使用收集系统收集废液。
Q:请您简单介绍一下时域核磁共振技术?
Tim Lumb:我们再把刚刚的样品拿出来,放进一个容器中称重,到这里两种方法是一样的,但接下来的步骤就有很大的不同。首先,由于水分子将会影响时域核磁共振结果,我们需要确保样品至少低于10%的含水量,所以我们需要想办法去除它们。有两种常用的方法,第一种是我们可以把所有的样品都放进烘箱中烘烤16个小时,这样就能去掉所有的水分。或者我们可以使用一些快速的方法,但是通常你一次只能处理一个样本,称重并把它烘干,然后下一个样品。但是当使用烘箱干燥样品时,我们只需同时将所有样品放入即可。一旦干燥完成,我们就完成了样品含量测试的大部分时间。大多数人都会想知道样品中的含水量,所以如果我们此时进行称重,我们就可以计算出样品含水量的结果。然后我们将样品放在NMR分析仪中大约20秒,具体时间取决于你如何设置核磁共振参数。你可以设置进行8~16次测量,然后你可以非常快速的得到样品脂肪总量的平均结果。
Tim Lumb:通过上面对酸水解法和时域核磁共振法的直接对比,我想你就会明白为什么我们实验室喜欢时域核磁这项技术了。
新品发布 | 牛津仪器Xplore EDS探测器全新产品正式发布
全新体验!欢迎关注牛津仪器一站式客户互动平台
快速响应,专业耐心,牛津仪器Oi Service高效助力用户平台取得成功——访北大生命科学学院公共仪器中心覃思颖
响应设备更新政策 | 2024 WITec多功能联用共聚焦拉曼系统选型指南
牛津EMCCD探测器iXon Ultra 897
牛津EMCCD探测器iXon 888
日本电子JED能谱元素分析系统 AZtecTEM
透射电镜元素分析系统 牛津仪器能谱仪Xplore TEM
透射电镜元素分析系统 牛津仪器能谱仪UltimMax TLE
透射电镜元素分析系统 牛津仪器能谱仪UltimMax TEM
台式共聚焦显微镜BC43牛津仪器ANDOR
牛津仪器原子力显微镜 Cypher VRS1250
扫描电镜微量元素分析系统 牛津仪器波谱仪AZtecWave
Sona sCMOS 生命科学显微相机平台
用于天文学和物理科学的超灵敏背照式sCMOS相机
波长色散谱仪
电镜专用微区结构分析---牛津仪器全能型 S2 EBSD
牛津仪器Proteox5mK 稀释制冷机
牛津仪器快速扫描电容显微镜(SCM)
