Andor 燃烧类实验应用
2018/01/08   下载量: 7
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 其他
检测项目
参考标准
LIF(Laser Induced Fluorescence)激光 诱导荧光,是利用某些物质分子/原子/基 团在激光作用下发射荧光的特性,对检测 物质(一般为流体力学性质材料)进行颗 粒浓度,压力,温度等性能分析。 PLIF(Planar Laser Induced Fluorescence)具有比LIF 更好的空间观 察能力,先用晶体将激光变成片状光,从 而实现空间二维的检测。 LIF/PLIF 采用光学方法检测,具有极高的 空间分辨率,时间分辨可达纳米量级(用 ICCD),受环境因素影响较小。在燃烧成 分分析,燃烧过程动力学分析中有极其广 泛的应用。
方案下载
配置单
方案详情
诱导荧光,是利用某些物质分子/原子/基
团在激光作用下发射荧光的特性,对检测
物质(一般为流体力学性质材料)进行颗
粒浓度,压力,温度等性能分析。
察能力,先用晶体将激光变成片状光,从
而实现空间二维的检测。
空间分辨率,时间分辨可达纳米量级(用
分分析,燃烧过程动力学分析中有极其广
泛的应用。
上一篇 一文了解 EDS 能谱技术发展历程
下一篇 激光诱导血栓解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 牛津仪器 方案 Andor 燃烧类实验应用
