方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
得益于XPP基体校正方法,大量的实际测试结果显示基于扫描电镜(SEM)下,牛津仪器能谱仪(EDS)系统无标样定量分析已经达到了很高的准确性[1]。采用不同的基体校正方法对1400个合金样品和750个轻元素样品定量分析显示,无论是重元素还是轻元素,XPP基体校正方法得到的含量相对偏差均显著低于ZAF和Phi-Rho-Z方法。
得益于XPP基体校正方法,大量的实际测试结果显示基于扫描电镜(SEM)下,牛津仪器能谱仪(EDS)系统无标样定量分析已经达到了很高的准确性[1]。采用不同的基体校正方法对1400个合金样品和750个轻元素样品定量分析显示,无论是重元素还是轻元素,XPP基体校正方法得到的含量相对偏差均显著低于ZAF和Phi-Rho-Z方法(见图1a)。之后AZtecEDS引入硬件修正QCal的Tru-Q®算法,进一步提高定量准确性,即使元素含量约1wt%,也可以获得相对误差仅5%的定量结果,远好于无QCal算法的结果[2](如图1b)。此外,牛津仪器能谱仪(EDS)探测器改善了低能端X射线的能量分辨率,对特征X射线谱峰的峰形、峰位的识别更为准确,从而提高了轻元素的定量准确性。用户遵循能谱仪(EDS)定量分析的基本原则,定量分析准确性甚至可以和有标定量分析相媲美。
图1 不同校正方法定量结果的准确性(a);比较有否QCal算法的B-Bi元素定量结果相对误差,20kV (b)
但在实际使用中的某些情况下,客户对定量分析的准确性要求极高,如轻元素、含量较低元素的定量分析。针对这种需求,我们建议采用有标样定量分析方法,进一步提高定量结果的准确性。本文将介绍基于扫描电镜(SEM)下,牛津仪器能谱仪(EDS)系统软件AZtec中有标样定量分析的具体步骤和注意事项。
步骤1:准备成分已知的标样
不同于常见的无标样定量分析,合适的标准样品(简称:标样)是有标样定量分析的前提要求。标样是成分含量已知的、经过多种技术确认的标准物质。标样由有资质的企业或单位生产,附带证书销售。客户自己制备的所谓“标样”无质量保证,不能作为标样使用。牛津仪器波谱仪系统AZtecWave配置的标样块可供参考(请扫描下方二维码查阅)。标样成分稳定,无氧化,抛光平整,导电性良好,满足微束分析的基本要求。使用标样前,要确认其保存良好。
步骤2:束流监测
有标样定量分析是在同一电子束条件下分别测试标样和待测样品。为了确保电子束状态稳定,在此之前需要执行束流监测。束流监测是指在一定的时间间隔内测量纯物质(如纯Co的K线系)的X射线计数。测量后,系统会提示本次测量的X射线计数与上一次测量的相对值。该相对值间接地反映束流的稳定性,它直接影响到定量结果的准确性。束流监测用纯物质的选择依加速电压而定,建议20kV时用纯Co,5kV时使用纯Si。纯物质也需要满足标样的基本要求。
束流监测确认电子束稳定后,切记不能再调节加速电压、束流等电子束的条件。很多SEM都有聚焦和工作距离联动的功能(如Focus link、Track Z),在执行下面步骤前确认该功能处于关闭状态。
步骤3:采集标样谱图
完成束流监测之后,需要注意的最重要的一点是保持工作距离(WD)不变。将标样移动至视场中心,调整放大倍率(如1万倍以上)保证电子束在非常小的区域内扫描,调整样品台高度(Z)使标样处于聚焦状态。标样谱图采集推荐的参数设置和过程如下:
将纯物质、标样和待测样品同时放入SEM样品仓中,设置合适的EDS分析条件之后执行束流监测,步骤如下:
选择合适的加速电压,在推荐的工作距离(在AZtec的迷你视窗中显示,这一点很重要)下,调整样品台高度使纯物质处于聚焦状态。
将EDS探测器推进至最前端;
将谱图采集X射线的处理时间(process time)设为5或6;
调整电子束的束流条件(依电镜而定,如beam current、spot size),使迷你视窗中的死时间控制在50%左右;
在纯物质上进行束流监测(AZtec中的路径:EDS-SEM > 最优化 > 校准,“路径”下拉菜单选择“束流测量”和相应的纯物质元素),如图2所示。在一定的时间间隔内采集X射线信号,确认5分钟内束流强度的波动小于2%即可。每次进行有标样定量分析前都需要执行束流监测!
处理时间设为5或6;
在“采集谱图”中,选择合适的采集模式(有自动、活时间、总计数之分)。确保标样谱图所含的X射线计数要达到定量分析的要求(一般要求总计数高于250,000 counts)。
确认勾选“脉冲和峰修正”功能。
在标样上采集谱图用于建立有标样定量文件,其质量直接影响到最后的定量结果。用户要确认AutoID功能能够正确识别、标定谱图中的元素,谱峰峰形正常,和峰修正效果良好,如图3所示。
建议通过数据树,右键点击该谱图,进行重命名,方便后续查找及选择。
图2 束流监测的界面
步骤4:建立自定义定量文件
有标样定量分析时,用户需要利用标样谱图建立自定义定量文件。这一步先复制默认的工厂定量文件,在其基础上进行标准化,建立自定义定量文件,具体步骤如下:
将AZtec的导航界面切换至EDS-SEM>最优化>标准化,在数据树上选中标样谱图;
在“标准化”部分,点击“管理”,弹出标准化对话框,在厂家定量文件列表中选择合适的定量文件:20kV 下建议选择 Quant Standardiza-tions(Extended Set),5kV 下建议选择 Quant Standardizations(5kV set);
输入自定义定量文件的名称,单击“创建”即完成工厂定量文件的复制。在“标准化”界面的右侧,用户可以看到新创建的定量文件,如图4 所示。
在“标准样品成分”部分,新建标样块和标样,按照提示输入标样所含元素及其含量,如图5所示;
在“执行标准化”部分,选择标样中的元素及其X射线线系,单击“标准化”按钮。点击“接受”按钮后,在新的定量文件就可以看到该元素的标样、日期、厂家信息均已更新,如图6所示;
切换至“点分析Point&ID”模块,在“计算成分 > SEM定量设置”的“定量分析标准化”部分中选择“用户”,从下拉菜单中选择新建的定量文件,单击“应用并保存”。同时在这一步取消处理选项下的归一化结果设置,如图7所示。
图4 复制工厂定量文件的界面
图5 自定义定量文件的标准化过程
图6 自定义定量文件的界面
图7 自定义定量文件的调用界面
步骤5:待测样品定量分析
图8 有标样定量分析结果的界面
在“点分析Point&ID”模块,完全依照步骤3中的条件采集待测样品的谱图,此处不再赘述参数设置。待测样品的谱图采集完成之后,系统按照自定义的定量文件进行定量分析。用户可以在“计算成分”下的“全部结果表(可定制)单个谱图”中看到定量分析的细节,如图8所示。最后的结果中,待测元素使用自定义定量文件,而其他元素依然使用工厂定量文件。以磁铁矿中的氧元素为例,使用有标样定量分析,氧元素含量分析的准确性提高,相对误差水平可以低至0.5%左右。
最后需要说明的是,电子束的稳定性、标样的选择、操作的规范性是影响定量准确性最重要的因素。在实际操作中,需要牢记以下三点可以提高定量的准确性:选择和待测元素含量、性质接近的标样;每次有标样定量都需要使用纯物质监测束流的稳定性;纯物质、标样、待测样品分析的电子束条件要保持一致。
一文了解 EDS 能谱技术发展历程
应用分享|红外辐射全无惧——牛津仪器新型高温 EDS / EBSD 助力原位分析
AZtecBattery 在锂离子电池清洁度检测中的应用
牛津EMCCD探测器iXon Ultra 897
牛津EMCCD探测器iXon 888
日本电子JED能谱元素分析系统 AZtecTEM
透射电镜元素分析系统 牛津仪器能谱仪Xplore TEM
透射电镜元素分析系统 牛津仪器能谱仪UltimMax TLE
透射电镜元素分析系统 牛津仪器能谱仪UltimMax TEM
台式共聚焦显微镜BC43牛津仪器ANDOR
牛津仪器原子力显微镜 Cypher VRS1250
扫描电镜微量元素分析系统 牛津仪器波谱仪AZtecWave
Sona sCMOS 生命科学显微相机平台
用于天文学和物理科学的超灵敏背照式sCMOS相机
波长色散谱仪
电镜专用微区结构分析---牛津仪器全能型 S2 EBSD
牛津仪器Proteox5mK 稀释制冷机
牛津仪器快速扫描电容显微镜(SCM)
