电化学阵列分析仪
*目前唯一可用于梯度HPLC的电化学检测器
*可提供最宽的动力学测定范围:同一样品中从毫微微摩尔到微摩尔均可测定
*比二极管检测器数值定性灵敏度高1000倍
*使用范围大,不必进行荧光检测时的必须性衍生
*高达十六通道的电极传感器,以四为基数进行升级
*穿透式电极,100%反应效率,提供完全电化学分析
*电极免维护,不需抛光处理
*对同一洗脱峰的分辨
*以穿过通道的信号比估算峰纯度
*峰值确认基于滞留时间和按比例的精确分析
*梯度基线修正
*自动量程修正增强控制能力
*ESA582型泵的控制可选择梯度和非梯度配置
*支持氧化反应,还原反应及阵列配置
*可与任何高效液相色谱连接
泵——专门为电化学应用特别设计的液体输入系统提供可靠的,无脉冲流动和经久耐用的密封系统流速范围每分钟0.001~9.999ml,可用于微量分析分离直接受ESA软件控制及电子诊断,高精度的梯度混合。
自动进样器——快速装卸的生物兼容进样阀;含有柱温箱;先进的Peltier样品控温功能;含有样品盘冷却装置(可选件);进样系统可保证无样品损失;可精确进样最小至1μL;多种进样模式:flushed loop, partial loop及microliter pick-up;可选择多种规格的进样盘;具有样品稀释、混合和衍生功能。
CoulArray 元件组织箱——可安全方便的放置电极、色谱柱、手动进样器、脉冲阻尼器以及梯度混合器、所有的流动元件均可固定在滑动式抽屉上,便于取放,非常方便。亦可选择可温控的组织箱,里面可放色谱柱、手动进样阀和电极。
CoulArray 电子元件及软件——在Windows环境下,CoulArray电子元件及软件可控制4~16个电极,以4个电极为升级单位,所有电子元件的安装和维护很方便。电极电势的设定范围:-1000mV~+2000mV,最小变化单位1mV,软件可以非梯度或高压二元梯度方式直接控制泵。
其它功能——ESA还提供单波长或双波长的紫外/可见检测器、荧光检测器及蒸发光散射检测器(ELSD),用于CoulArray系统,并可共用CoulArray软件,以满足不同客户的需求。
***穿透式石墨多孔工作电极 表面积大***
***实再样品100%的反应 没有信号丢失***
***三维图谱:时间、电势和浓度 ***
***柱前衍生方法原形宽分析范围 ***
^药理学^——天然产物分析、新药开发、早期药理学试验、质量监控:如产品稳定性分析、药物动力学分析、生物药物学分析(对药物代谢产物的检测)以及对中草药有效成份的鉴定,得到更完整、信息量丰富的中药指纹图谱。
^临床学^——特殊药品化学性质分析、毒理学分析、血清学实验如尿中的儿茶酚胺、维他命的抗御机制。
^神经学^——测定正常情况下和患病状态下的神经递质和治疗所用药物和药学性能,研究氧化应激情况下的神经变性效应。目前,库仑阵列电化学检测器是这方面研究工作的最佳选择,尚无任何检测器可替代它。
^氧化还原生物化学^——检测自由基、氧和氮及ROS和RNS的基本反应机制,研究标记物如鸟嘌呤的加合物:3-硝基酷氨酸和3-氯酪氨酸,研究维生素的抗病防御机制以及植物中的类黄酮和酚的药理作用。
^食物、饮料、农业^——可以检测低含量的非挥发性类黄酮和酚、雌激素、抗氧化剂、多酚和维他命,测定成分是否完全,产品是否掺假以及评估竞争对手的产品。可做指纹图谱,测定物质的来源,用于产品开发、质量控制、监测产品稳定性。农业方面用于测定不同地、不同种属的产品的区别,还可用于发展优良品种。
^环境科学^——对环境荷尔蒙的测定如对水中酚、除草剂、炸药、异氰酸脂的生物监测;配合HPLC的梯度检测筛选诸多化学组成。
还可用于:毒理学、癌症研究、法医学、植物生理学、心血管疾病研究、营养学。
告诉我们您感兴趣的领域...
索取您感兴趣的文献...
阅读1914次
已关注
