电化学检测器(electrochemical detector)是根据电化学原理和物质的电化学性质进行检测的。在液相色谱中,它可以检测出所有电活性物质。因此,对那些没有紫外吸收或不能发出荧光但具有电活性的物质,可采用电化学检测法。若再分离柱后采用衍生技术,还可将它扩展到非电活性物质的检测。
库仑阵列电化学HPLC的先驱
美国ESA公司的专利产品——库仑电化学阵列
不同于那些实际检测效率只有10%左右的安培法电化学检测器,它的电极是穿透型多孔石墨电极,柱洗脱液可以正真正穿过石墨工作电极,该电极的表面积很大,实现样品100%的反应,没有信号丢失。这就使得电化学阵列技术成为可能,即:多个电极顺序排列,并由低到高依次施加不同的电势,在低电势电极上反应并被检测的化合物,将不再出现在顺次排列的高电势电极上。CoulArray电化学阵列检测多种化合物,运用柱前衍生方法,它的分析范围还可以进一步拓宽。
CoulArray Detector(库仑电化学阵列检测器)
CoulArray检测器是对传统HPLC检测器的重大革新,是ESA的专利产品,其分析能力已大大超过传统HPLC检测器的分析极限,显著地提高了分析效能,且使用简单、快速准确,已在世界范围内得到广泛应用。
高工作效率并确保高质量的分析结果
灵敏度可到毫微微摩尔(10-15)
消除干扰并大大简化样品预处理
软件
可以控制ESA的泵,设定电极电势,收集和处理数据。自动调节范围,独特的专利技术——基线修正运算法则,它克服了其它电化学检测器不能用于梯度HPLC的局限性。
The Coulometrie Array:可得到三维图谱
电化学阵列检测器提供准确而精密的样品特质分析,从中得到样品的三维图谱即:时间、电势和浓度。对排列的多个电极按逐渐升高的方式施加不同的电势,可更容易地检测出具有不同氧化还原电势的化合物,即使这些化合物的色谱性能相同,常规色谱法无法分开,也能检测。
很容易进行定性定量分析
对同一洗胶峰(co-eluting)的分辨
确定峰纯度
简化样品预处理
对每一样品做详尽分析
电化学阵列工作原理简易图示
A+B — A、B、a (1) — B、a、b (2) — a+b
化合物A在电极(1)中完全反应,因此在电极(2)中不再出现。化合物B经过电极(1)没有改变,在电极(2)中被检测。至此A、B均被测定。
阅读2644次
已关注
