在高效液相分析检测样品的过程中,色谱柱会受到来自于样品及色谱系统的污染,从而导致色谱柱耐用性差、寿命缩短。来自于色谱系统的污染主要指,HPLC仪器系统中部件磨损而产生的固体颗粒,以及流动相系统过滤不完全残留的固体颗粒;来自于样品的污染主要指,未完全溶解的样品或者已完全溶解的样品进入色谱系统中,由于样品溶剂和流动相溶剂对样品溶解存在的溶解度差异,导致沉淀析出污染系统。
特别是对于中药天然产物、合成中间体及生物药品的检测,因基质的复杂性,色谱柱受污染的情况会更加突出。污染会导致色谱系统压力升高、色谱柱塌陷、填料变色等,从而带来检测成本升高,测试结果不准确等各种影响。
保护柱是液相色谱分析中重要的色谱耗材,使用保护柱可大大降低分析柱受污染的程度,延长分析柱使用寿命及减少流路系统的堵塞。
哈密而顿(Hamilton)为分析半制备和制备高效液相色谱柱提供保护。保护柱还能够去除样品中的污染物和高度吸附的化合物,延长色谱柱的使用寿命。采用模块化结构设计,无需其他工具即可简便地更换。
天津琛航scienhome保护柱Column Guard,结合了不锈钢的强度和 PEEK预填柱芯的方便和高效, 将一小段与柱填料相同的保护柱放置于进样阀和色谱柱之间,达到延长色谱柱的寿命,保证重现性结果。
保护柱使用注意事项:
1.专柱专用。避免保护柱成为不同项目的交叉污染源。
2.及时更换保护柱。当峰的理论塔板数下降15%,或是柱压上升15%,或是关键分离度下降15%时,都应该及时更换保护柱。
3.不慎发生强污染时,可以将分析柱卸下,单独冲洗保护柱,可以使污染物更快地从保护柱中流出,但是不可以超声保护柱。
4.卡套式保护柱与分析柱连接时,连接管路尽可能短,且接口切面平滑,尽量减少死体积以降低柱外展宽效应。
5.scienhome保护柱(S/N:600220)以及哈密而顿(Hamilton)都标注有液流方向,每次操作时按照标注方向来使用,以免正反向使用后,截留的杂质污染分析柱。
6. 柱芯替换时,注意柱芯与柱套是否存在方向上的匹配,用扳手拧紧柱套,以防漏液,但不宜旋拧过紧,以防滑丝。
7. 保护柱或柱芯一般不建议超声清洗,因可能对填料表面修饰有影响。
8. 如同一保护柱配不同的分析柱使用,每次使用前,保护柱需先清洗并用流动相平衡保护柱一段时间后,再接分析柱使用。
天津琛航长年现货供应Scienhome色谱柱、保护柱(预柱)以及哈密而顿(Hamilton)色谱柱、保护柱及其它实验仪器及耗材。产品广泛应用于制药、环保、石化、化工、加氢反应类、催化剂评价类、催化裂化、精馏类、农药、日化、生命科学等行业。
琛航科技:Scienhome保护柱“卧薪尝胆”,换你“金刚不坏”之身
琛航科技:追光前行,逐梦不止,康诺服务能源化工
琛航科技:潜心笃行,致力于农残检测
琛航科技:康诺专注流体输送行业---助力科研设备更新
康诺柱后衍生仪 衍生试剂盒
柱后衍生 衍生试剂盒
柱后衍生OPA衍生试剂盒、衍生试剂包
柱后衍生系统衍生试剂包、衍生试剂盒
柱后衍生装置衍生 试剂包 试剂盒
柱后衍生仪配套OPA衍生包
美国康诺蛋白纯化蛋白药物纯化用制备色谱泵CP100-LDI
Cometro CP-M系列SL微通道连续流反应器加料平流泵
美国康诺(CoMetro)CP100-LDI并联双泵头高压精密平流泵
美国康诺CP100-LDI流动化学微反应用精密高压平流泵
Hamilton PRP-X100 4.1x250mm 10um液相色谱柱79433
美国VICI带开关阀气密性注射器PS-050025
美国ELDEX柱塞泵密封圈密封件5913/5943/5946
美国康诺Com6000柱后衍生仪柱后衍生装置
美国SSI CLASS HF系列工业制备泵
