保护柱位于进样器和分析柱之间,可以截留不溶性颗粒并且吸附样品基质中的杂质。对于中药、天然产物、合成中间体、复杂制剂及血浆等生物样品的检测,因考虑待测基质的复杂性,可能因为色谱系统压力升高、色谱柱堵塞、填料变色等因素,导致测试结果不准确。而频繁地更换色谱柱,又会增加实验成本,因此,给色谱柱穿上坚实的铠甲,为色谱柱保驾护航,很有必要。
scienhome家族成员---保护柱
有人会问:增加保护柱会不会影响分离效果?
答案是这样的,一般来讲,保护柱填料应该与分析柱填料一致,具有相同的选择性,被测物基本上全被洗脱出来,不会影响待测物的响应值。只要保护柱柱长选择恰当的话,不会产生峰扩散,也基本不会引起分离度的降低。
那么,新问题又来了,如何合理选择保护柱呢?想要成为真正的能手,需要平时练就基本功,提前做好充分准备,遇事才能从容不迫。兵来将挡,水来土掩。
正确挑选保护柱一般遵循以下几点:
1.要选择与色谱柱填料规格一致的保护柱,一般选择填料基质与分析柱基质完全相同的保护柱;
2.保护柱的规格,需与分析柱匹配,保护柱的内径与分析柱的内径相近并且填料粒径一致;
3.柱芯和柱套尽可能是来源于同一厂家或同一品牌的同一规格;
保护柱在使用过程中,如污染物达到一定程度而没有及时更换柱芯、柱套,累积的杂质很可能会冲入色谱柱中,从而导致色谱柱耐用性差、寿命缩短,不仅起不到保护色谱柱的作用,反而会造成色谱柱损坏。因此正确使用保护柱,才能起到让色谱柱益寿延年的功效。
Tips 保护柱知识拓展
正确使用保护柱遵循以下几点:
1.按照保护柱套上所标注的液体流向方向来使用,以防正反向颠倒使用后,截留的杂质污染分析柱,没有标注液体流向的保护柱,首次使用前可自行标注,柱芯替换时,注意柱芯与柱套方向匹配;
2.新的保护柱芯在第一次使用时,应先用0.2ml/min甲醇溶液平衡约30分钟后再接色谱柱使用;
3.及时更换保护柱,实验人员需要学会判断更换保护柱的时机,该换的时候就应该果断更换。没有保护柱芯的保护柱套是不完整的,柱芯是柱套的灵魂,柱套更换灵魂伴侣时,注意它俩方向上的匹配。
此处敲重点:scienhome保护柱套,安装柱芯时,需要使用扳手加固柱套,以防漏液。
4.保护柱一般不推荐使用超声清洗,可能会对填料表面修饰或涂层造成一定影响。
琛航公司部分色谱柱及保护柱产品
琛航公司多年从事scienhome色谱分析柱、保护柱、柱温箱、微孔滤膜、针头滤器等色谱耗材产品的生产和销售,scienhome保护柱产品,从选材到设计再到成品出厂,每道工序都经过精挑细选以及严格的测试,琛航人不断摸索改进,无论在设计、生产还是应用方面,都积累了丰富的生产及应用经验,所有出厂的scienhome色谱柱及保护柱产品均已通过层层把关,确保性能合格稳定;产品在发货时均带有货号、使用说明、技术服务热线,不仅有助于追溯产品源头,还有利于用户及时寻求技术支持,所有琛航公司提供的scienhome色谱柱及保护柱产品,无论何种原因未能达到规定性能,我们将会为用户及时更换更加合适的产品。好产品,好服务,传承的是工艺,守住的是信誉,正是这一份坚守,让scienhome保护柱产品一直深受用户喜爱,只为给色谱柱穿上坚实的铠甲,让色谱柱延迟退休。
琛航科技:Scienhome保护柱“卧薪尝胆”,换你“金刚不坏”之身
琛航科技:追光前行,逐梦不止,康诺服务能源化工
琛航科技:潜心笃行,致力于农残检测
琛航科技:康诺专注流体输送行业---助力科研设备更新
康诺柱后衍生仪 衍生试剂盒
柱后衍生 衍生试剂盒
柱后衍生OPA衍生试剂盒、衍生试剂包
柱后衍生系统衍生试剂包、衍生试剂盒
柱后衍生装置衍生 试剂包 试剂盒
柱后衍生仪配套OPA衍生包
美国康诺蛋白纯化蛋白药物纯化用制备色谱泵CP100-LDI
Cometro CP-M系列SL微通道连续流反应器加料平流泵
美国康诺(CoMetro)CP100-LDI并联双泵头高压精密平流泵
美国康诺CP100-LDI流动化学微反应用精密高压平流泵
Hamilton PRP-X100 4.1x250mm 10um液相色谱柱79433
美国VICI带开关阀气密性注射器PS-050025
美国ELDEX柱塞泵密封圈密封件5913/5943/5946
美国康诺Com6000柱后衍生仪柱后衍生装置
美国SSI CLASS HF系列工业制备泵
