拥有最新淋洗液再生系统的免试剂离子色谱
能有效的节省时间及劳力
离子色谱自动化的好处主要表现在简化了操作的同时增加了仪器的精密度以及准确度。然而淋洗液配置,校准以及淋洗液平衡仍然会在分析过程中占据操作者以及仪器大量的时间。淋洗液再生的出现主要是能组成高效率分析系统,针对低浓度到中等浓度基质的样品,它能节约大量的时间与劳力。淋洗液再生-免试剂离子色谱系统使用的淋洗液是碳酸盐体系,碳酸盐/碳酸氢盐体系或者甲级磺酸(MSA),用于等度分析。淋洗液再生可以做为ICS1000,1500,2000,3000系统的可选配置或者升级配置。
淋洗液再生使用抑制器来重组初始淋洗液,它能使一瓶4L的淋洗液能够维持4星期。由于这个系统是闭合的环路,它能连续的运行,如果不停止仪器运行,它能够28天的时间内不用进行再次校正以及再次平衡。所需准备的淋洗液以及所需处理的废液都能从每个月的48L减少到每个月只需4L,对于材料以及危险废液的处理来说这样不仅减少了劳力还减少了费用。
再生淋洗液
淋洗液再生的过程与检测过程中对淋洗液抑制过程一样都是使用电解的原理。检测完后从检测池中出来的淋洗液通过一个捕获分析柱来去除被分析的离子,然后淋洗液再次进入抑制器来提供电解抑制所需要的水。从抑制器出来的液体中包含淋洗液离子以及氢气和氧气。谈后一个接触反应的柱子能够使氢气与氧气结合在仪器反应来生成水,这个从抑制器流出的溶液流入到淋洗液罐中循环使用。由于电解的气体按原始比例重组,所以在系统中不存在水分的流失,淋洗液浓度能够仍然保持不变。在泵的后面会加一根净化柱从而进一步保证淋洗液的纯度。
淋洗液再生不仅节约劳力它还增加了通过人工准备淋洗液后的一致性。由于它能够保持同样的浓度4周,任何准备过程中的变量都不复存在。稳定的淋洗液浓度产生可重复的结果,峰保留时间以及峰面积能够达到很到的重复性。只要没有重新配置淋洗液这个系统就不需要重新校准。例行的校准检查规格就足够能保证结果的准确性。由于系统组成是闭合的环路,它能维持4星期的时间自动运行而不需要清理废液以及重新配置淋洗液。连续的操作不用再平衡并且不用准备淋洗液,操作员只需要装样即可。这表示适合大量样品的分析,并且操作人员也可以去从事其它的工作。由于淋洗液的持续运行使淋洗液不能在泵的表面结晶,这样泵的维护也大大减少。淋洗液能够连续再生4周来分析低浓度到中等浓度基质的样品,像饮料。对于大体积进样或者分析量大时则需要频繁的更换或者再生捕获柱、净化柱以及淋洗液。变色龙软件能很好的检测淋洗液,捕获以及柱子使用情况,并且在需要再生或者需要更换的时候能够提醒使用者。
阅读980次
最新动态
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 动态 拥有最新淋洗液再生系统的免试剂离子色谱
