最新钛系统Ultimate3000高效液相色谱仪
Ultimate3000钛系统为生物系统的分析提供了一个完好的解决方法。系统的核心就是一个惰性的泵,能够用于单泵以及双泵的配置,并且提供高准确度以及精确度。系统的流路也是完全惰性的,保证试剂以及样品在通过整个管路的时候不会将管路腐蚀使铁中的污染物进入柱子以及样品。流速范围为0.001-6ml/min,能轻易的满足半制备,标准,微流甚至是毛细管流路的梯度应用。对于等度分离能够提供一个更加宽的流速范围,流速范围为0.001-10ml/min.
该系统是生物分子分析的理想选择,像蛋白质,缩氨酸,核苷以及氨基酸的分析。
生物惰性的流路系统在分离蛋白质基体的药物时能够保持蛋白质的完整性以及易变化的基因转译后的修正,像单克隆抗体(Mab`s)
生物惰性流路保证充足可靠的分离,即使是在高盐条件下以及在一个很宽的pH范围内(1~13)
于行业主要的离子交换色谱柱像ProPac以及ProSwift柱能够完全兼容
单泵以及双梯度系统使应用广泛并且效率高。
新的自动进样器提供了精确度以及可靠性,通过全PEEK的流路,进样阀,样品环以及进样针,再加上与样品冷却系统的结合,Ultimate3000钛系统在分析样品的过程中保证了每个样品的完整。UV-Vis吸收检测器提供高灵敏度,低噪音以及低基线漂移,检测器的波长范围为190-900nm,加上高数据采集频率即使对于超快速液相色谱的分析也能保证样品完整性。
阅读934次
最新动态
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 动态 最新钛系统Ultimate3000高效液相色谱仪
