12月17-18日,第四届海峡两岸环境分析化学学术研讨会于香港盛大召开,海峡两岸200余名专家齐聚一堂,共同探讨环境分析化学领域的新思路、新举措与新起点。赛默飞倾情赞助专家晚宴,共话环境美好未来。
一段既具民族传统,又含地方亮点、惟妙惟肖的舞狮表演拉开了「第四届海峡两岸环境分析化学学术研讨会」的帷幕。大会汇聚海峡两岸200余名专家,共同展望在新原理、新技术、新方法、新设备、新材料的助力下,环境分析化学学科的迅猛发展。
大会开幕式上,环境与生物分析国家重点实验室主任蔡宗苇教授为大会致开幕辞,江桂斌院士以“饮水思源”、”温故而知新”,共话环境分析化学的发展历程,提出海峡两岸要共同维护环境安全的艰巨任务;台湾大学陈尊贤教授突出了当今环境分析化学分析技术的迅速发展以及其在环境领域起到的至关重要的作用。
针对环境分析化学领域涉及的新思路、新技术,赛默飞市场经理胡忠阳在大会作了题为《离子色谱-质谱联用技术(IC-MS)在环境极性离子污染物分析中的优势》和《高灵敏度离子源AEI在二噁英分析中的应用》的报告。
赛默飞市场经理胡忠阳进行现场报告
离子色谱-质谱联用技术(IC-MS)
在环境极性离子污染物分析中的优势
针对环境污染物中一类特殊的离子型和极性化合物分析挑战,赛默飞推出离子色谱-质谱联用(IC-MS)解决方案。离子色谱(IC)专用于离子类检测,对于环境、食品饮料、制药、生命科学、石化/化工、能源和电子行业中主要分析物的检测具有卓越性能。赛默飞是离子色谱的革新者,在过去40里,一直是科学服务领域的前列,对于IC分析工作者的需求熟谙于心。离子色谱(IC)和质谱(MS)的结合能够提高检测能力,检测未知共洗脱组分,同时借助质谱的分析置信度,确认痕量组分。质谱法在显著提高 IC 系统能力的同时,具有:
◆更高的灵敏度和精确的定量
◆峰确认和峰纯度评估功能
◆改善复杂样本分离度
◆MS 数据与 IC 工作流程无缝集成
高灵敏度离子源AEI
在二噁英分析中的应用
一直以来,灵敏度是限制GC-MS/MS 用于二噁英检测的一个重要因素。随着赛默飞全新TSQ 9000 GC-MS/MS 的发布,AEI 高灵敏度离子源为痕量浓度水平的二噁英检测提供了新的可能性。传统用于GC-MS 的EI(电子电离)源,如Thermo Scientific ExtractaBrite 源,其灯丝与离子束垂直,而AEI 源的设计中,灯丝与离子束在同一直线上,加上使用磁场更强且与灯丝方向一致的回旋磁体(与灯丝方向一致),以提高离子化效率,实现超高的离子聚焦,并最终显著提高仪器检测灵敏度。
赛默飞现场展位火爆
赛默飞专家晚宴
为期两天的专家报告结束后,赛默飞邀请海峡两岸专家参加“赛默飞之夜”专家晚宴。宴会上,高朋满座,胜友云集!近两百专家齐聚一堂,共同展望美好未来。
赛默飞专家晚宴现场
赛默飞中国区质谱业务华南区高级区域销售经理代羽晚宴致辞
赛默飞环境分析整体解决方案
提升实验室生产力
透析未知污染风险
赛默飞产品组合背后的理念即:仪器、软件、色谱柱、耗材和应用——从样品前处理到数据分析的一站式解决方案。我们的环境分析技术组合不仅设计用于满足当前要求,也同样适用于未来的需求,能够提供可靠而精准的结果,更易于满足合规性并有助于将法规风险降至最低。
01
高效样品前处理平台
样品制备和耗材简化环境分析提高样品通量, 我们为在线和离线固相萃取提供完整解决方案,为全自动溶剂萃取提供各种系统,结合高效浓缩蒸发系统以从容应对挑战性的分析。您会发现,结合定制的自动化样品前处理解决方案,整个样品分析工作流的运行比想象中的更加简单。
Dionex™ ASE™ 350 加速溶剂萃取仪
Rocket™ 蒸发器系统
AutoTrace™ 280 固相萃取 (SPE)
上下滑动查看更多产品
02
最完整的环境样品色谱分离
成功的污染物检测、识别和定量始于成功的分离。有些组分可通过气相色谱法轻松分离,而有些组分则需要其他技术如液相或离子色谱法才能分离。无论采用何种方法,我们的环境专家均可提供支持和指导,帮您确定符合当前和未来需求的解决方案。
TRACE™ 1310 气相色谱仪
Vanquish™ UHPLC 系统
Dionex™ Integrion™ HPIC™ 系统
上下滑动查看更多产品
03
靶向痕量污染物分析
Thermo Scienti?c 三重四极杆 GC、LC 和 IC-MS/MS 系统集卓越的灵敏度和选择性以及杰出的生产率和可靠性于一身,设定了靶向化合物的灵敏、特定定量和识别的标准。为您提供全面的实验室设备,从容应对不断变化的挑战,保护地球空气、土壤和水。
TSQ Altis™三重四极杆质谱仪
TSQ™ 9000 系统
iCAP™ RQ ICP-MS
Dionex™ IC-MS/MS 系统
上下滑动查看更多产品
04
环境未知污染物的筛查与鉴定
Thermo Scientific™ Q Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS/MS 高分辨率精确质量 (HRAM) 质谱仪性能卓越,生成的数据可用于高灵敏度、选择性定量以及深度非靶向未知分析。内置数据库专为环境分析设计,完全无缝实现单一数据采集的定量、靶向和非靶向分析。此外,您无需重新进样,便可回顾性地重新分析数据。
赛默飞环境未知污染物监测解决方案
扫描下方二维码即可获取赛默飞全行业解决方案,或关注“赛默飞色谱与质谱中国”公众号,了解更多资讯
中国质量 仪应俱全——HPLC2024 圆满落幕
邀请函 | 2024制药质量控制和分析技术研讨峰会
赛默飞三重四极杆液质测定2025版药典禁限用农药
前三季度累计净利润同比增长3.79%!赛默飞2024年Q3业绩公布
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
