经过多年的发展,超高效液相色谱UHPLC技术,因其能获更高的柱效和更快的分析速度,且在多数情况下可替代常规HPLC方法,目前已经得到一定范围内的普及。但是,由于缺乏公认方法转换规则,制药行业的质控QC,大多数还在使用HPLC 方法。2020年版《中国药典》的液相色谱通则,终于给出了色谱参数调整的具体规定。参照新版药典的准则,实验室分析人员可以将常规HPLC方法转换为UHPLC 方法。
新版药典0512通则《高效液相色谱法》中规定:“若需使用小粒径(约2μm)填充剂和小内径(约2.1mm)色谱柱或表面多孔填充剂以提高分离度或缩短分析时间,输液泵的性能、进样体积、检测池体积和系统的死体积等必须与之匹配,必要时,色谱条件(参数)可适当调整。”
对于新版的准则,品种正文项下规定的色谱条件(参数), 除填充剂种类、流动相组分、检测器类型不得改变外,其余如色谱柱内径与长度、填充剂粒径、流动相流速、流动相组分比例、柱温、进样量、检测器灵敏度等,均可适当改变调整。对于分析人员来说,如何能快速且高效地进行方法转换,就显得尤为关键了。
专用方法转换工具,轻松生成目标方法
赛默飞可提供色谱方法专用方法转换工具,可以帮您做药典相关的快速的转换梯度方法,对于方法转换后色谱柱的规格,流速,进样体积,在方法转换软件左侧输入原有色谱柱规格及梯度条件,在软件右侧输入新的色谱柱规格,其他的条件系统都会自动为您生成,非常方便。
(点击查看大图)
有了上面的小工具,方法转换不再难,下面让我们用实际案例来看看吧!
示例一
Vanquish Core和核壳型Accucore色谱柱联用,支持HPLC方法转换成UHPLC方法
(点击查看大图)
色谱柱是作为液相分离的核心,是方法转换的关键。核壳型填料Accucore 系列色谱柱最大的特点是低反压、高柱效,从上面的示例看,运行时间从75min变为23.7min,大大提高了分析速度,同时反压是常规高效液相色谱仪可以接受的范围内。使实验室的HPLC仪器实现UHPLC仪器的效率。
示例二
Vanquish Flex UHPLC 和Acclaim色谱柱联用——强强联手,提高效率
(点击查看大图)
Acclaim系列超高效液相色谱柱,高碳载量,有效提高化合物的保留,改善分离的同时,2.2μm粒径在同类型色谱柱中反压较低,满足更多仪器需求。结合Vanquish Flex超高效液相,可以在优化条件下,帮您实现更快的分析速度。
示例三
Vanquish Core液相支持梯度、速度和温度都改变的UHPLC药典方法转换——超级灵活
(点击查看大图)
最新Vanquish Core液相系统耐压700bar,采用了核壳型填料(Accucore系列)色谱柱,依药典原则转换后的乌苯美司UHPLC方法最高压力不过400bar,Vanquish Core可以轻松应对。
(点击查看大图)
分析时间缩短近70%,溶剂消耗减少74%,企业节约增效显著!!!
示例四
Vanquish Core液相支持等度的UHPLC药典方法转换——极致提升效率
(点击查看大图)
最新Vanquish Core液相系统耐压700bar,采用了Acclaim系列超高效液相色谱柱,依药典原则转换后的多索茶碱UHPLC方法最高压力不过500bar,Vanquish Core可以轻松应对。
示例五
Vanquish Core双梯度分析赤芍配方颗粒——左右开弓,HPLC与UHPLC同时进行
(点击查看大图)
如流路图所示,Vanquish Core液相配有双针双阀双流路的自动进样器,可以同时做两套不同的应用实验,没有任何流路的交叉污染,完全各自独立,也可以共用一个柱温箱。是高效低成本的不二之选。
(点击查看大图)
依药典原则转换为UHPLC方法后,压力不过500bar,同时各参数指标均符合公示稿要求,而且分析效率提升300%,溶剂成本降低了87.5%。原来做一针进样的时间,相当于方法转换后的4针进样,增效显著。
快速方法转换,可以帮助制药QC实验室客户优化分析方法、全面提升仪器效率。赛默飞可以提供“全面、高效、合规”的解决方案,开创了合规数据管理为核心,创新科技支撑为动力的制药行业整体解决方案,引导更为高效的制药行业发展流程。
如需合作转载本文,请文末留言。
扫描下方二维码即可获取赛默飞全行业解决方案,或关注“赛默飞色谱与质谱中国”公众号,了解更多资讯+
了解更多的产品及应用资讯,可至赛默飞色谱与质谱展台https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100244/
毫克级电荷异构体制备新突破,联用质谱助力生物制药质控升级
毫克级突破!icIEF-Orbitrap联用技术助力生物制药质控升级
食品-农药残留分析方法一览(附详细方案)
见微知著:上知天文下知地理的同位素比值
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
