广东从化桑寄生药材的HPLC指纹图谱研究
2012/03/16   下载量: 17
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 中药材和饮片
检测项目 含量测定>色谱法
参考标准
采用高效液相色谱法,用95%乙醇超声提取加水浴回流的混合提取方法制备样品,流动相:乙腈(A) ∶(0105 mol/L) KH2 PO42H3 PO4 缓冲溶液pH = 310 (B) ,线性洗脱梯度,洗脱程序如下: 0~65 min乙腈10% →28% , 65~85 min乙腈28% →52%。检测波长: 220 nm;流速: 110 mL /min。结果:分析了10批不同采摘时间的广东从化桑寄生药材,建立了桑寄生药材的HPLC指纹图谱,确立了16个 共有峰,并且利用“中药色谱指纹图谱相似度评价软件”对不同样品之间的相似度进行计算。结论:该方法准确可靠,重复性好,为桑寄生药材的质量控制提供科学准确的依据。
方案下载
配置单
下一篇 红腺忍冬的质量研究
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 广东从化桑寄生药材的HPLC指纹图谱研究
