方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 畜禽肉及副产品 |
检测项目 | 农药残留>其他 |
参考标准 | GB29708-2013 |
肌肉组织中的五氯酚钠经酸化后,采用正己烷提取,衍生后采用赛默飞世尔新型的气相色谱质谱仪检测和确证,外标法定量。结果表明,本方法五氯酚钠的平均回收率为 89.6-93.1%,3 次平行测定的 RSD 值≤ 7.2%,方法测定低限为 0.2 ng/g。此法灵敏度高,能够满足动物源性食品中五氯酚钠的残留分析要求。
五氯苯酚(Pentachlorophenol, PCP)是一种有毒农药,常 用于木材防腐、杀真菌、杀虫等 [1]。我国曾大量将五氯 酚钠(Sodium Pentachlorophenate, PCP-Na)用于杀灭钉螺 [2]。 PCP-Na 在酸性条件下转化为 PCP,PCP 为环境荷尔蒙,微 量即对人体有毒,可导致中枢神经系统、血液、肝、肾 损伤及内分泌紊乱。美国环境保护署已经将 PCP 列为可 疑致癌物质,并限制其使用。我国农业部规定在水生动 物食品生产中禁用五氯酚钠,因此建立先进可靠的检测 方法,有助于杜绝五氯酚钠在动物养殖中的非法使用。
大体积进样技术可以通过提高样品的进样量来提高检测 的灵敏度。同时溶剂浓缩进样技术(CSR)是赛默飞的 一项专利技术,可以在普通的分流不分流进样口就可以 实现大体积进样,该技术通过预柱来承载大体积进样的 所有溶剂及目标物,然后缓慢蒸发溶剂通过色谱柱到达 检测器并放空,比溶剂沸点略高的目标物在溶剂之后达 到检测器并被检测,从而保证了所有沸程的目标组分均 由色谱柱分离到达检测器,因此可以保证较高的检测灵 敏度 [3-4]。
高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
