离子色谱-电感耦合等离子体质谱法联用测定饮料中的阴离子形态溴
2017/01/10   下载量: 8
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他饮料
检测项目 理化分析>可溶性固形物
参考标准
本实验以离子色谱-电感耦合等离子体质谱法(IC-ICP-MS)为检测手段,建立同时检测饮料中溴酸根与溴离子的方法。该方法采用样品经离子色谱柱分离后,直接进入ICP-MS仪器进行检测,极大地降低基体干扰,提高分析方法的信噪比和灵敏度。
方案下载
配置单
方案详情
  关键词:离子色谱;ICP-MS;IonPac AS19;饮料;溴酸根;溴离子 Key words:Ion  Chromatography;ICP-MS;IonPac AS19;beverage; bromate;bromide
引言
  水中通常不含溴酸根,但普遍含有溴离子。当用臭氧对水进行消毒时, 溴离子与臭氧反应氧化生成溴酸根。而饮料厂通常用于配制饮料的饮用水也 是通过臭氧消毒制得的,因此导致饮料中可能存在溴酸根。若过量摄入溴酸 根,会损害人体的血液、中枢神经与肾脏,对人体健康有潜在的危害[1-2] ,国 际癌症研究中心已确认溴酸盐对实验动物有致癌作用,但其对人体的致癌作 用还未能肯定,因此目前溴酸盐被列为对人可能致癌的物质。2004年世界卫 生组织已将《饮用水水质准则》中溴酸根的限值由原来的0.025mg/L 修改为 0.01mg/L,我国颁布的GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》[3] 规定的溴酸 根限值与世界卫生组织的标准一致。
  溴酸根的检测方法主要有化学法与仪器法,其中化学法有亚硫酸盐滴定 法、碘量法,但如果产品中含有具有氧化性的物质,使用上述方法可能导致结 果偏离;仪器法主要包括气相色谱法、高压液相色谱法和离子色谱法等[4-10] , 检测结果也常有假阳性现象发生。本实验以离子色谱-电感耦合等离子体质谱 法(IC-ICP-MS)为检测手段,建立同时检测饮料中溴酸根与溴离子的方法。 该方法采用样品经离子色谱柱分离后,直接进入ICP-MS仪器进行检测,极大 地降低基体干扰,提高分析方法的信噪比和灵敏度。
下一篇 离子色谱-质谱联用测定面包中溴酸盐
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 离子色谱-电感耦合等离子体质谱法联用测定饮料中的阴离子形态溴
