在线固相萃取_高效液相色谱法快速测定双黄连口服液及其胶囊中绿原酸与连翘苷的含量
2017/10/19   下载量: 11
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 中药制剂
检测项目 含量测定>色谱法
参考标准 赛默飞色谱质谱
高效液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography \ HPLC)又称“高压液相色谱”、“高速液相色谱”、“高分离度液相色谱”、“近代柱色谱”等。高效液相色谱是色谱法的一个重要分支,以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,在柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测,从而实现对试样的分析。该方法已成为化学、医学、工业、农学、商检和法检等学科领域中重要的分离分析技术应用。
方案下载
配置单
方案详情
此外高效液相色谱还有色谱柱可反复使用、样品不被破坏、易回收等优点,但也有缺点,与气相色谱相比各有所长,相互补充。高效液相色谱的缺点是有“柱外效应”。在从进样到检测器之间,除了柱子以外的任何死空间(进样器、柱接头、连接管和检测池等)中,如果流动相的流型有变化,被分离物质的任何扩散和滞留都会显著地导致色谱峰的加宽,柱效率降低。高效液相色谱检测器的灵敏度不及气相色谱。
下一篇 在线二维多中心切割液相色谱法测定三七、人参及其相关产品中8种人参皂苷的含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 在线固相萃取_高效液相色谱法快速测定双黄连口服液及其胶囊中绿原酸与连翘苷的含量
