毛细管型离子色谱-脉冲安培法检测枸杞多糖的单糖组成
2017/10/19   下载量: 1
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他食品
检测项目 食品添加剂>其他
参考标准 赛默飞色谱质谱
采用ICS-5000毛细管离子色谱仪对枸杞多糖中的10种单糖进行了分离测定。优化了前处理过程中影响多糖水解的酸种类、酸浓度、水解温度和时间等参数,优化条件为使用2mol/L三氟乙酸溶液在100℃下水解120min,在该条件下,果糖回收率约为50%,其余单糖回收率在84%~104%之间。采用新型淋洗液自动发生装置电解产生液,CapillaryCarborPac PA20色谱柱分离,毛细管安培池测,10种单糖成分标准曲线线性关系良好,相关系数均大于99.9%;检出限2.5~75!g/L之间,为枸杞多糖中单糖组分测定提供了新的可行方法。
方案下载
配置单
方案详情
     毛细管离子色谱分离-脉冲安培检测(Capillary IC-PAD)是离子色谱电化学检测发展的重要阶段。毛细管尺度的离子色谱系统以其高灵敏度、高效率、低消耗的特点,在单糖组分测定中展现了许多优势。本实验采用新型淋洗液自动发生装置产生淋液,CapillaryCarborPacPA20色谱柱分离,毛细管安培池检测,对枸杞多糖中单糖组成进行了考察。提供了毛细管离子色谱测定单糖成分的可行方案,为该方法的推广应用提供了实验基础。
下一篇 在线二维液相色谱法快速测定桂枝茯苓胶囊中 芍药苷、丹皮酚、苦杏仁苷和肉桂酸的含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 毛细管型离子色谱-脉冲安培法检测枸杞多糖的单糖组成
