赛默飞色谱与质谱:离子色谱法测定饮用水中的高氯酸根
2017/11/28   下载量: 4
方案下载
应用领域 环保
检测样本 饮用水
检测项目 无机阴离子>其它
参考标准
应用范围 用离子色谱法测定试剂水,表面水,地下水,处理好的饮用水中高氯酸根的方法 方法要点 1.0mL的样品,注入离子色谱,高氯酸根通过含有离子色谱泵,进样阀,保护柱,分离柱,抑制装置和电导检测器的系统进行分离和检测。 建议的色谱条件 1. 色谱柱:Dionex AG16保护柱或相同产品;Dionex AS16分离柱或相同产品(美国EPA研究认为对于低含量的常见阴离子AG5/AS5和AG11/AS11均可以用于测定,但对于对于高含量的常见阴离子则采用AG16/AS16,色谱柱必须选用低或极低的亲水性) 2. 抑制器装置:Dionex Anion Self Regenerating Suppressor(ASRS)或相同产品,每分钟基线漂移/噪声不大于5nS。抑制电流设定为300mA,外加水流速5ml/min, 3. 检测器:Dionex CD20或相同产品 4. 数据处理系统:Dionex PeakNet Data Chromatography Software 5. 淋洗液:50 mM 碳酸钠,流速:1mL/min
方案下载
配置单
下一篇 赛默飞色谱与质谱:离子色谱法测定工业废水中的水溶性铬
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 赛默飞色谱与质谱:离子色谱法测定饮用水中的高氯酸根
